Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Перемерял новые поршня Mahle по весу. Поршень + все кольца + палец + стопорные кольца = на трех 454 грамма на одном 456 грамм.
    Какой допуск по разбросу веса?
    Хочу взвесить еще совместно с шатунами. Но тоже интересует какой допустимый разброс поршень + шатун???
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    поршня - 5 гр.
    с шатунами 15гр.
  3. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    клубни! а прокачивать амортизаторы перед установкой- процедура по умолчанию?
    эта инструкция верная?
    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
    Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да,лучше прокачать
  5. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Благодарю. :thumbup:
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Интересное решение.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Вопрос на засыпку, снята голова на RU моторе, есть небольшая не плоскостность , где то 0.06 мм. Фрезеровать или забить?
  8. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Здорова, это что массу выключать???
  9. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    А чем мерили кривизну??
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Да типа быстросъемной клеммы, зажим от хомута седла велика:)
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Линейкой и щупами, линейка 10мм в толщину:)
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Забить.
    У самой линейки погрешность больше:)
    Так то на плите надо мерить
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Не вот в отношении линейки как раз вопросов нет, там все точно, да и поверялась она в начале года. А вот не плоскостность есть, и в диагонали и в прямой, т.е. голова мостиком и слегка скручена. В принципе конечно 0.05 должно стянуться, но идея перестраховаться всегда выше. Плюс к этой ипостаси еще посадочные антифризных магистралей как то все пожрались слегонца. По сему хозяину была рекомендация на фрезер и все плоскости пройти.
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Средняя толщина человеческого волоса 0.07 мм. Думаешь если таковой попадет под прокладку гбц,то пипец?:)
    Обычно 3-4 десятки повод для проточки,а тут в 6 раз меньше
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Погоняй его раз 5-10 с усилием вертикально вверх вниз и ставь.
    Хочешь как по описанию. Но в конце все равно качни вверх-вниз раз несколько.
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    плюсану ! линейкой тока письку мерить . :)
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Пипиську лучше рулеткой, а то вдруг длинны не хватит:)
  18. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    http://avito.ru/752061706 оригинальная новая педаль газа. Не за 800 конечно, а всего-лишь за 1000р
  19. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    главная пара такая же как у 2.8.
    а вот передачи покороче будут. динамика улучшится, но скорости при тех же оборотах упадут.
    к примеру 90 кмч будешь иметь не при 2400 об, а при каких 2600.
  20. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Слушай Димка , сам придумал?? , это ж если быстро клемму скинуть надо ваще весчь!!!, надо себе тож такую замутить)))):nod::hi:
