Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Алексей, на тормозилках лучше не экономить!
    Поэтому раскошелился!
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Слав, извини за задержку:shuffle: - сидухи оказались в другом гараже( не моем), сегодня доеду, отпишусь .
  3. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Поджопник уезжает в Саратов)
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Итак, почитав сообщения пришел к выводу, что проблема не мной первым "изобретена" и способов выхода несколько. Покупать всю бандуру бессмысленно, надо восстановить свою. Так что я наверно для начала извлеку все то хозяйство на свет божий а там поглядим.
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Последнее время начал потеть нижний шланг ГУРа на бачке, подрезал шланг , поменял хомут, все равно потеет. Пустячок, а не приятно и главное не понятно по чему, бачек что ли треснул? Никто не встречался с такой бедой?
  6. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #2966 serg a6, 14 апр 2016
    У мну потели 2 шланга на обратке. Подрезание и замена хомутов не помогли.Заменил шланги и усе прекратилось.Шланги просто задубели.Будешь сильнее сжимать хомут-сломаешь штуцер на бачке.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Что то новый весьма кучеряво стоит. Аналогов нет случаем, нижнего на бачке гура.
  8. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Этот шланг идет на подачу жидкости в насос ГУР,значит давления там нет, вариант:отрезать/срезать резиновые шланги с железной трубки,на трубку натянуть новые шланги и затянуть хомутом и усе, дешево и сердито.Ну можно еще края трубки развальцевать чтоб шланг назад не съехал.Как тебе такой вариант?
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Заманчиво конечно, но получить вместо одного негерметичного соединения два, как то останавливает. Если бы оно текло ручьем сделал бы не задумываясь, а так, попробую поискать, что ни будь похожее на оригинал. Гуров много, должны же быть подобные шланги, тем более что да, давки там нет.
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Чтоб свой шланг пока не курочить-Купи медную трубку подходящего диаметра,развальцуй,выгни,шланги +хомуты.Не так дорого это встанет.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Там на насосе кольцевое соединение как я понимаю, под пустотелый болт. Так что простой медяшкой там не обойдешься...
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    НЕТ, на насос приходит тоже шланг. Получается так: Бачок-шланг-трубка-шланг №6,хомут21 и одевается на штуцер 14. А уже сам 14штуцер через алюм или мед кольцо 15 вкручивается в насос http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1ad973a4-c8f1-4c59-a545-15bb36f17984&SubId=F1100214. Трубка железная, в этом случае, я думаю нужна лишь для того чтобы шланг не перегибался и/или не перетирался об блок или ГБЦ. Под пустотелый болт №18-подача с насоса в рейку.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Я с тобой не буду спорить ибо на память не помню. Посмотрю на выходных, что там и как. В любом случае спасибо за совет и участие.
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Я на своей не давно перебирал насос ГУР,помню на 100% что на насос приходит шланг,у мну там еще заводской хомут стоял(как на ШРУС).
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    не видел такого.
    У меня на B4 насос ZF - два пустотелых болта.
    На С4 насос Vickers - тоже два пустотелых болта (фото ниже).
    Вход выход отличаются диаметром.
  16. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Это на 4ц. На 6ц по другому,во нашел https://www.avito.ru/moskva/zapchas...udi_10045_a645_2.3-2.8l._048145155s_354354566
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    а, точно, вы про V6 трёте... )
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ишь, понабежали тут со своими 4ц ))
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Вглубь еще не залезал, но по моему он у меня идет на охладитель (радиатором эту трубку назвать язык не поворачивается). Это существенно облегчает задачу, но возникает вопрос, а правильно ли такое подключение?
  20. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    С рейки обратка №7 через трубку№9, затем шланг до охладителя,сам охладитель№12,шланг и в бачек. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1ad973a4-c8f1-4c59-a545-15bb36f17984&SubId=F1100214.
