Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А не знаю. Может он надёжнее обычного с пластиковыми бачками... У меня BEHR подтекать начал, вот и думаю.
  2. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Ладно. Я тогда пробью тропинку к казахам пока, а потом о количестве по-решаем....
  3. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Хорошо, ждём. :hi:
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вообщем отбой.Глянул я на коробку,это 097,правый фланец с внутренними шлицами.
  5. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Ну, что ж... Удачного поиска!
    Неделю-две придется подождать... Тлько потом плотным поиском займутся...
    Радует то, что радики поедут с Кургана, а не с Казахстана (что сильно дешевле).
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Сегодня с удивлением обнаружил,что пропал зуммер который пищит когда выходишь из авто с включенными фарами.Куда копать?
  7. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Сначала концевик вод. двери, он там двух-контактный.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    В сторону сгоревшего зуммера, я полагаю...
  9. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Сама релюха живая?
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Спс.,посмотрю.Еще есть версии?
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    На С4 он не релюха, он в приборке живет...
  12. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ну...С4.......В релюхе
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Если не пищит только на свет и открытие двери , то возможно контакты в концевике двери закисли. Если вообще не пищит, ни на что то без вариантов. Элемент подходит от старых наушников с сопротивлением 16 ом и выше.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня в приборке, на А80 был в релюхе. Про твой вариант ничего сказать не могу ибо не знаю.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В бочку ставил из старого телефона панасоник, там как раз оказался по омам с нужным номиналом.
    На б-4 он тоже в приборке сзади на плате у меня стоял.
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    #3036 Dimik, 24 апр 2016
    Как вариант, но наушников киндером убитых у меня было больше, от туда и ковырял. Бочка у мну была Б-3, и там кричало реле под полкой. других конфигураций не встречал, посему не знаю. Единственное что добавлю, не меньше 16 ом, иначе либо быстро сгорит, либо спалит элементы управления.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У меня тоже были не одни наушники, но там были, если память не изменяет на 4 ома. В телефоне стоял точно такой же девайс как и на панельке. И по размеру и по номиналу.
  18. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Себе поставил в приборку звуковой излучатель от китайской кричащей куклы. Размер почти такой же, но только немного тише чем оригинальный.
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Всем спасибо за ответы.Подозреваю,что все таки умер сам зуммер,т.к. вспомнил,что так же прекратилось троекратное пиликание, после поворота
    ключа зажигания,на износ тормозилок.
  20. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    чтобы не бояться перегрева, ставить ate power disk. у него помимо водоотвода улучшенная вентиляция. диск продувается насквозь. износ передних дисков за 60к км был 1.3-1.4мм при допустимом 2мм. колодок не помню сколько, но до замены дисков хватило бы.
