Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Сигнал на тахометр формирует ЭБУ двигателя, но возможно проблема в самой приборной панели.
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Понятно, спасибо!)
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    а какой пин не в курсе?
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В курсе, разъем Т26а "зеленый" 12pin. Частота примерно 50Гц - 1000 об/мин, 100Гц - 2000 об/мин и т.д.
  5. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    благодарю
  6. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    #3066 AllexGen, 8 май 2016
    Подскажите кодировку ЭБУ 8A0 906 266 Н MMS-313, с лямбдами, без ЕГР.
  7. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Привет всем!
    Подскажите, может ли из за задних ШРУСов появляться вибрация?
    Причем не постоянно, например на 80-90 то есть, то нет.
    После 150-160 тоже, то едет все тихо, то подкошмаривает.
    Передние ШРУСы поменяны по кругу.
    Кардан сегодня возил на вибродиагностику, в идеале.
    Может кто сталкивался, подскажите.
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    вряд ли. колеса смотри, на подъемнике покрути
  9. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Колеса тоже в идеале, два брата шиномонтажники с 10-ти летним стажем.:)
    И на летней и на зимней резине симптомы присутствуют.
    На подъемнике ты имеешь в виду на скорости покрутить?
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    ага. привода обычно при сбросе газа
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Чет посмотрел тут вагалкой, хх обороты болтаются в пределах 650-725. Это нормально, или мало?
  12. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Нашел сука причину вибрации.
    Порванная задняя опора редуктора.....
  13. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    а как увидел? или надоело так ездить?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    +146
  15. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Надоело)))
    Я уже полгода с ней борюсь.
    Причем она не сильная была, если по месту и не быстро, то вполне терпимо.
    Но у меня наоборот, редко но далеко.
    Полез смотреть задние привода со ШРУСами, и решил за редуктор пошевелить посильнее.
    А он зараза, перед крепко, а задняя часть и верх-вниз, и влево- вправо.
    Подушка внешне не заметно, а порвана почти от края до края.
    Вот как то так.
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    молодец!!!
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    У Чурова спроси )
    Про подушки интересная мысля, надо глянуть..
  18. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    У меня с казахами общего языка не нашлось... "мои" казахи живут с другой стороны Казахстана от Китая, и нифига про такие радиаторы не слышали...
  19. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Жаль. Тогда какие отзывы например про радиатор отопителя Nissens? Нормально греет?
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Нуууу... Может ещё кто найдется в ТОЙ стороне Казахстана ;)
    Если Nissens, то только 70230. Нормально трудится уже третий год.
