Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Истессна, реле поставить
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    прервать питание)
  3. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    блин отрубается приборка при выключении зажигания, комп обнуляется и часы встают, замок разбирать?)
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    От чего запитывать? Какое реле? Оно должно быть силовым, тк будет ставиться на "+" от АКБ? Сигналку не предлагать, тк в гараже и на даче я ей не пользуюсь.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Замок не причём. Нет питания с 30-ой шины. Проверь напругу 14-го Пина красного разъёма приборки.
    zinking нравится это.
  6. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    дружище, я не электрик, я или электрику эти слова передам или попроще пожалуйста, спасибо)))
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну естессна силовое, подбирать по току, в разрыв провода питания усилителя.
    Управление релюхой с провода магнитолы (обычно синий), но нужно посмотреть в инстругцеи к магнитоле, какой максимальный ток на этом проводе, и если он меньше, чем питание релюхи, ставить еще одно реле, меньшее.
    Меньшим управляет магнитола, меньшее реле большим реле.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как проще? Снимаешь приборку, отключаешь красный разъем. На разьеме помечены пины, ищешь 14-ый, на нем должен быть постоянный плюс. Так понятно?
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ты хотел сказать - провод управления усилителем? REMконтроль?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Типа того. Он не только для усилителя, а для включения любых внешних устройств.
  11. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    да, спасибо большое)))) слева направо да?)
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Увидишь цифры, поймёшь :)
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    из-за 50 мА я бы не заморачивался. Реле на питание ставить - это не по феншую, либо это должно быть мощное реле. Хотя, если на усь идут какие-нибудь 2х2,5 или 2х4 квадрата, можно и реле воткнуть.
    На Блюзмобиле обсуждались когда-то решения такой задачи, т.к. существуют определённые усилители, у которых конструктивно отключение питания решено криво.
    Часто приходится машину на месяц (или даже на неделю) оставлять?
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да, на 7-10 дней часто, акум дохнет потихоньку... Что делать тогда? Каждый раз клемму скидывать со всеми настройками?
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тумблер поставь, ешкин дрын.. )
  16. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Акум стоит под сидухой, усилки в багажнике. Куда там тумблер ставить? Опять же-он должен обладать хорошей проводимостью
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну рядом с усилком и ставь, в чем беда та.. Хороших тумблеров полно..
    Если хочешь лазить под сидуху каждый раз, можешь и под сидухой впендюрить его
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Так надо каждый раз под сидуху или в багажник лазить "за музыкой":laugh:. Я думал, что изобрели какие-нибудь современные решения, но походу нет...
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #3179 ASheff, 2 июн 2016
    Ну тебе же не каждый раз, только когда уезжаешь..
    А так есть конечно всякие решения (реле и т.д.), но этот самый простой )
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    гуглить пробовал?
    Существуют специализированные автозвуковые форумы типа Блюзмобиля и прочие. Там есть решения со схемами и т.д.
