Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да проще целиком жопу приварить от кватрокузова.
    Балка же. Крепления только под балку.
    А если взять А4 8Е у них задняя подвеска что моно, что квака не отличается. То есть покупается комплект -кпп, кардан, выхлоп, бак, подрамник, кулаки задние, привода, задний дифф и ведро крепежа. Все крепежи(например под бак или под подвесной кардана) штатно заложены в кузов.
  2. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    че такое ретарды?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    откат уоз по детонации
  4. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    и как понять что ретарда?) у меня бывает на 4 5 6 когда под нагрузкой с 1.5 тысяч газ топить такой небольшой звук, звон чтоли, как будто сжатым воздухом в железо дуют, после 3х перестает))
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    блоки измерений по двигателю смотришь )
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всех приветствую! Еще тут спрошу...
    Мужики кто может электрики есть, помогите , такая фигня, стал загоратся красный значок системы охлаждения. Загорается не всегда, примерно через раз(через запуск), может загорется как на холодную, так и на горячую. Причем когда горит значок, не включается компрессор кондея и вентиляторы соответственно тоже не крутятся, хотя снежинка на климате горит. В пробках вентилятор срабатывает как обычно, перегрева нет. Жидкость в норме, датчик уровня проверил, разъемы просмотрел, всё вроде нормально.
    Что накопал- врёт синий датчик, который на климат- занижает примерно на 15-20 градусов, не может из- за него лампа гореть? Предыстория- помыл за день до этого движок Кёрхером, просушил всё хорошо, всё работало, проехал 250км по трассе -все нормально было... До этого пару раз такое было весной в слякоть. Ваг-Ком подключить пока возможности нет, но попробую в ближайшее время.
    Какие мысли и куда смотреть?
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    В разъемы смотреть, куда то вода попадает...
  8. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Проверить, загорается по перегреву или по недостаточному уровню.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Проверял вроде, но не все конечно...
    Каким образом проверить? В реале перегрева нет, уровень в норме. датчик уровня замыкал и размыкал- ничего.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Сними разъем с датчика уровня, для начала. Покатайся со снятым посмотри будет ли зажигаться...
  11. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Подскажите, как правильно подключить 4 ПТФ. Через реле? Какое? Я так понимаю, там под капотом стоит реле, от которого надо ещё одно поставить?
  12. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    4 лампы это не более 15 ампер, выдержит и одно реле.
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Предохранитель почему-то плавиться...
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я бы проложил отдельную проводку под дведопптф. Со своим предом и реле. И своей кнопкой.
    Ибо старая машина, старая проводка. Есть риск сгореть.
  15. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Господа, помогите, пожалуйста, с таким делом: перестал открываться багажник. Сигналки нет, есть ЦЗ, когда запираю/открываю машину - как обычно в крышке багажника щелчок, но когда нажимаю на личинку - она не уходит до конца вглубь. Что сие может быть? На СТО предположили, что вакуумная трубка, которая идет на замок багажника, где-то подсасывает воздух, из-за этого он не открывается. Есть ли способ его открыть? Косяк еще в том, что еду в Абхазию в ближайшие дни, боюсь, как бы таможенники на КПП не завернули, когда им скажу, что багажник сломан:cry:
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    если бы подсасывало - услышал бы. и не трубка там обычно, а чехол на вакуумной тяге трескается..
    а по личинке - разбирать\смазывать, проблема может и в этом
  17. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    ВДшкой ее залить для начала?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну можно, но я бы разобрал обязательно потом
  19. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Если откроется. А то как ее вынешь и разберешь, если крышка заперта?
    У меня раньше, бывало, она в крайнем утопленном положении залипала, когда открывал, приходилось ключом поддевать, чтоб назад возвращалась. Надеюсь, что там из-за грязи она клинит.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    У меня тож на С4 залипала, разобрать\смазать точно надо будет..
    Как открыть конечно хз, ща у меня ручка есть на внутренней стороне крышки )
