Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И ключем никак?
    Было такое, когда кнопка до конца не выходила и рычаг упирался. Приходилось с помощью ключа кнопку вытаскивать, потом открывался.
  2. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Тем, что от зажигания, никак. Дома есть еще один, попробую им еще. Но, помнится, им как-то пытался закрыть/открыть - не подошел.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Помнится кто-то открывал через лючек для лыж.
  4. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    #3244 [64]Lynx, 10 июн 2016
    В теории можно, но надо чем-то дотянуться до саморезов, на которых крепится обшивка багажника. И чем-то ее поддеть, чтоб слезла с креплений. А у меня, ять, весь инструмент рассован в багажнике поближе к фарам:laugh:
    Попробовал еще одним ключом - результата нет. Залил ВДшкой, завтра утром еще попробую. Не получится - поеду на СТО, нехай обшивку снимают через лючок.
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Я открывал через лючёк. Но откручивал не замок а петлю. Торцовый ключ на 10 цеплял на арматуру, и после нескольких попыток открутил болты.
  6. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    На мой взгляд решение проблемы:
    http://autorolik.com/ustrojstvo-dlya-upravleniya-magnitoloj
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    это вообще не решение проблемы.
    У иксшефа усилки жрут, а не майфун.
    А на питание усей эта дрючка точно не пойдёт ))
  8. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    А питание на усилки кто подает? Майфунама же! Или как?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну видимо нет, раз усилок жрет :)
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    нет.
    на усилки идёт стационарное питание и в дежурном режиме они всё равно кушают, но нормальные уси кушают единицы мА.
    С майфуна на усь идет провод REM, на котором появляется потенциал при включении майфуна. "Увидев" потенциал на REM, усь включается. Когда майфун гасишь, на REM потенциал пропадает и усь тоже должен загаситься. Но некоторые уси в дежурном режиме (спящем) жрут слишком много. Вот в этом и есть проблема. Нужно стационарное питание (сильноточное) рубить, либо вмешиваться в схемотехнику уся.
  11. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Вот этого не знал (((
    Знач надо реле на сильноточное питание ставить, а управляющий "+" с REM майфунама брать.
    Так?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Типа того, но зависит от уровня построенной системы в авто. Если усь киловаттник какой-нибудь и провода питающие на него квадратов 25 идут, какое реле будешь ставить? ))
  13. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Реле стартера от Волги - На нем силовые выводА размером с мою руку.)
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тогда на это реле нужно свое реле управления ставить :D
  15. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Не без этого ;-)
  16. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Надо проверить, какое сечение "приходит" на родное реле и какое "уходит", если меньше, чем 1мм.кв., то взять второе реле, поставить рядом, подвести к нему "хороший" плюс через предохранитель 15 А, управление взять с родного реле, ну и до ПТФ проложить провода.
    А если сечение позволяет, просто заменить родной предохранитель на 20А. Только НЕ КИТАЙСКИЙ!
  17. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Забавная проблема появилась в дороге: стрелка спидометра отказалась опускаться ниже 105 км/ч. Выше если еду - двигается и показывает правильно. Кто-нибудь знает, из-за чего такое может быть?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Отслаивается краска на нем
  19. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Незачем на силовой плюс крячить супермочное реле. В данном случае. 50мА холостого - не тот ток, который прям очень критичен.
    Вот щас замерил в дежурке свою Иволгу1002 - 38мА, Магнат240 - 31мА. Реле комфорта при оставшейся недозакрытой двери - 150мА с выключенными лампочках салона. У меня неотключаемый китайский цифровой вольтметр на прикуривателе/АКБ приаттачен - 18мА. Сигналка тоже не святым духом питается. Много раз оставлял автошку в гараже с незакрытыми дверями, авто стояла по неделе зимой, ничого особливого, все в разумных пределах. Надо оставлять прям сильно надолго - можно отключать коннектор усилка.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну я ж и грю - тумблер
