Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну тады хз, ни разу не лазил в управление заслонками.. :shock:
  2. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    да я уж думаю как бы не моцк:help:
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Измерять напряжение надо на разъеме клапана, но клапан при этом должен быть подключен. ЭБУ двигателя управляет клапаном "массой", т.е. на клапан приходит постоянный "+".
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Не помню, чем оно управляется, скорее всего минусом. Но по идее если полное питание подано на клапан, он должен открыться и повернуть привод. Или у тебя привод поворачивается когда клапан закрыт и на нем нет питания?
  5. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Поддержу! И обмотка его чтоб не в обрыве была.
  6. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Всем здрасте!!!, люди добрые время захода в инет ограничено, я вечерком зайду дайте ссылочку на переделку с груши на вакуум, заранее благодарствую:D
  7. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    померил, один щуп мультиметра подсоединил к минусу разъема, второй к плюсу акб, разъем одет на клапан, погазовал до 5000об, напряжение 0В:(
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а клапан рабочий? в плане если на него напругу подать, щелкает хоть?
    и сопротивление его какое?
  9. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    не проверял:shock: а какое сопротивление должно быть?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да хрен его знает, не нулевое )
    и не восьмерка на боку
  11. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    кинул два провода на клапан, щелкает, после подачи напряжения продувается, выходит или проводка или эбу блеать:(
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну видимо да..
    Попробуй все таки лампочку вместо реле, будет ли загораться..
    ток не мощную, как в приборке думаю пойдет
    можно держать обороты выше 4к и теребить проводку, вдруг загорится
  13. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Точно к минусу разъёма щуп тыкал? Провод коричнево-какой-то? Плюс на втором контакте присутствует? Проверяй преды, если плюса нет. Ещё проверь разъем на ЭБУ, если все-же управления нет.
  14. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    да там нет коричневого кажись,:shock: один желтый ,другой тоже, с зеленой полосой, на самом клапане возле одного пина на корпусе + отлит
  15. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Подскажите, допускается ли повторная установка металлической прокладки крышки масляного насоса?
    Прокладка новая (витя рейнц), перед установкой все тщательно очистил, поверхности обезжирил, на прокладку с обоих сторон нанес тонюсенький слой герметика для успокоения души. Но после затяжки болтов заметил, что в одном месте из-под прокладки выдпавило масло (видимо, из самого насоса вытекло то, что заливал, чтобы он не был сухим). Снимаю, чтобы повторно все обезжирить и установить обратно.
  16. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Прокладка уже обжалась. Так что решать тебе.
  17. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Господа, кто-нибудь подобными штуками при смене масла в движке пользовался? На движках типа АВС такое не вредит?
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Пробовал, эффекта не увидел никакого, если уж очень хочется промыть, купи масло промывочное.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Раньше пользовался постоянно, проблем не было. Потом понял что дело бесполезное, т.к. масло само имеет моющие свойства. Если только после вскрытия помыть, но тогда лучше маслом промывочным.
  20. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Всем огромное спс за ссылку, аж запутался в них , не знаю куда кликнуть глаза разбегаются:rollingeyes:
