Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну как же сложно самому найти.
    Раз. Два. Три. И т.д. и т.п. Заняло 2-е минуты.
  2. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    я бы не стал этим мыть,
    Зём! подъехай ко мне я тебе поллитра керосина авиационного плесну, отмоет не хуже, и бесплатно))))
  3. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    металлическую прокладку под помпу кто нибудь ставил? или лучше обычную, паронит? а то я вроде обычную заказывал, пришла металлическая, лежит, очкую ставить, помпа как назло потекла:(
  4. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Спасибо от души))):D
  5. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Я так, на всякий случай, меняю марку масла, поэтому решил промыть этой штукой.
    Пузырек этой жидкости мне почти бесплатно, по нынешним меркам, достался, брал по какой-то акции давно))
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тогда лучше промывочное масло использовать.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну я ставил, работает, не течет. Помпа вообще в принципе по прокладке не течет никогда, ну или надо быть сильно рукожопом.:)
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Ф топку((( Если сам перебирал движок, знаешь, что все чистое ещё куда ни шло, но когда х.з. что там пред. хозяин с авто делал, какое масло лил и через сколько -для старого движка может печально закончиться - отмоет где нибудь целый кусок грязи, который забьет какой нибудь маслоканал и привет)))
    +100500, можно просто соляркой - тоже отлично моет, дешего и сердито)) Или у Лехи на халяву керосину)))
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Смотря какая привалочнаяя плоскость на блоке - если поцарапана, наверно не ст0ит ставить. Обычно ножичком старую прокладку счищают и царапают.
    Можно просто на гермет моторный типа локтайт или вьюрт, только зазор до крыльчатки проверить - лучше качать будет))
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ножичком поцарапать чугунину, так чтобы прокладка не обжалась, это надобно талант иметь. А вот тонкий слой герметика еще никому не вредил, согласен:)
  11. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Да ладно, шабер еще есть - очень даже грызет. Борозды в 2 сотки вполне достаточно, что бы со стальной прокладкой появились проблемы. И эти 2 сотки сотворить кривыми руками не так трудно как кажется)))
    Разок поучаствовал в замене прокладки ГБЦ у киа рио после перегрева:cry::cry::cool:. Двигло даже не одноразовое - полуодноразовое....На ГБЦ стоит металлическая прокладка - повело и голову и блок. Да и когда отрывали старую прокладку (сцуук, как припаялась что ли) оставили царапину на блоке. Фрезермэн погладел и послал - в металлолом, такой винт, что без толку фрезерить, да еще и царапина эта... Короче подрезали сами прокладку паронитовую от х.з. чего-то и владельцу доложили - до рынка машина точно доедет сама)))).
    Глянул цену на гермет локтайт:cry::cry::moderator::moderator::moderator:, свое предложение снимаю, только если есть старые запасы....Почти как новая помпа с паронитовой прокладкой(((((
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Кстати , если после обычной бумажноподобной прокладки ставить стальную, наверно не помешает промерить зазор от крыльчатки до блока, толщина то у стальнои поменьше будет, а то сгрызутся лопасти у помпы или блок погрызут)))
    Л.е.х.а.,, если что, лежит помпа новая, могу прокладку одолжить, потом купишь вернешь)))
  13. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    масло моет медленно и долго,промывки быстро.Пользуюсь иногда.По первах,имхо,при замене дряни выливалось прилично.Недавно снимал поддон,и хз,то ли благодаря промывкам,то ли Ликви Моли Молигену,а потом Лукойлу,но чистота даже дна поршней очень удивила
  14. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    у ЛМ химия оч хорошая
  15. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    Все нормально встало))))
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Масло хорошо при смене слизи или при вновь приобретенном авто. А вот промывка, думаю, без надобности. Если пользоваться одним маслом, проверенным конечно.
    +Мильон :thumbup:
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну прокладка там не стальная в принципе, а жестянка с паронитом или чем то подобным внутри, так что 2 сотки проглотит. А про новые моторы лучше не говори. грустно все там.
  18. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Ливанул все-таки, вроде, полет нормальный.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Зачем спрашивал?:))))
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Парни! Рычаги передни "HDE" левый 835716 и правый 835717 кто ставил?
