Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну датчик же не вечный или Г.
  2. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Да понятное дело) поменяю посмотрим что будет))
  3. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Фига се. Боюсь даже думать сколько в мех-инжекторе давит, наверное 20бар.
    Там в новом кажись 6 бар потолок ибо больше нафиг не надо.
    Подключись в топливную рампу, замерь давление при отключенном вакууме, кажись должно быть 3 бара (может и 3.5 бара, кто-то выше писал). Смотри какое давление при прогазовках до 6 тыс об., если не падает положенных 3 бар, то катайся и не парся. Если просаживается, то меняй насос.
  4. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Подключись в топливную рампу, замерь давление при отключенном вакууме, кажись должно быть 3 бара (может и 3.5 бара, кто-то выше писал). Смотри какое давление при прогазовках до 6 тыс об., если не падает положенных 3 бар, то катайся и не парся. Если просаживается, то меняй насос.[/QUOTE]
    Ок, спасибо:thumbup:
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Не мерил, но навскидку в "стенку" бар 15 наверняка надавит)) Не надо путать рабочее давление в магистрали и давляк насоса в упор - последнее только и нужно для оценки живости насоса))
    Да откуда вы все берете 3,5 бара то.... Интересно, хоть один "советчик" Эльзу хоть разок пролистывал?....... ДА НЕ ЕДЕТ 2,6/2,8 НА 3,5БАР, НЕ ЕДЕТ ни хрена, а у ТС еще и АСК с 193 кобылами....... Минимум 4 надо, 3 бара в магистрали - ЭТО ТРУППППППП...))). Для замера ехать нужно, какие нафиг прогазовки на месте, расход зависит не от прогазовок, а от нагрузки двигла., и у насоса важно не только давление замерить, а еще и с производительностью определиться, достаточна ли ..На месте ничего не намеряешь ни с какими прогазовками.
  6. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #3806 Ярослав44, 11 окт 2016
    У меня например давление с одетым шлангом на ХХ 3.5, при открытии заслонки немного растёт. Вроде нормально? Без шланчика 4, хз... Одно время даже просто без шланга ездил, веселее конечно.
  7. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Во как:cry:
  8. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Товарищи, подскажите, что за фигня случилась: завел двиг, из-под капота шум появился, по звуку похожий на щелчок разряда, который на проводе зажигания. Заглушил, завел еще раз, двиг троить начал, потом заглох. Попытался завести, стартер крутит, но не схватывает. И на приборке лампочки тускло горят, когда крутит. От блин застрял на работе(( Что сие может быть?
  9. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Да что угодно может быть.
    ОТ генератора, до стартёра. Может слабый контакт на клемме генератора или стартёра. Просмотри-прощупай, чтоб провода не грелись.
    На всякий який будь готов клемму с аккумулятора скинуть.
    Сложно по телефону зубы лечить(
    Если машину там оставишь, всё равно скинь клеммы на всякий случай.
  10. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    #3810 [64]Lynx, 11 окт 2016
    Провода не нагреваются. Подождал, попробовал завестись, крутит бодрее, и лампочки на приборке нормально горят. Но опять не схватывает.
    Плюс еще, когда пытаюсь завести, хлопки из выхлопной трубы порой.
  11. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Сдается мне, что тут ремнем как в прошлый раз или генератором не отделаешься.... Такое очущение что ремешок ГРМа перескочил+гнутые клапана...Короче не пощупав ванговать здесь будем долго))) Тащи машину в сервис, или в гараж знающим клубням)))
  12. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Ремень такие фокусы от старости делает? А то я свой не так давно менял, тыщи 3 проехал на нем. Вопрос по прощупыванию: есть ли у кого возможность заглянуть (уже не сегодня, разумеется) на Набережную, в район конечной троллейбуса двойки? С меня, разумеется, горячительное или пенное по предпочтению.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Ну давай я в эльзу загляну.
    Смотрим А6 с мотором ACK.
    ACK (2.8 ltr. / 5V / 142 kW engine)
    Idling speed - Not adjustable - controlled by idling speed stabilisation = 640...760 rpm
    Engine speed limitation - by switching off the injectors = 6500 rpm
    Fuel pressure at idling speed:
    Vacuum hose connected = approx. 3.2 ... 3.8 bar
    Vacuum hose disconnected = approx. 3.8 ... 4.2 bar
    Holding pressure after 10 minutes:
    Engine cold = approx. 2.2 bar
    Engine warm = approx. 3.0 bar
    Injectors:
    Spray pattern = Two-hole nozzle (same on all injectors)
    Injection qty. (30 s) = 90 ... 125 ml
    Resistance (room temperature) 1) = 13.5 ... 15.5 ω
    1) When the engine is at operating temperature the resistance of the injectors is increased by approx. 4...6ω
  14. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Посмотрел ремень ГРМ, по крайней мере там, где его видно, все зубцы на месте. Единственное - натянут, на мой взгляд, слабовато, причем в верхней части. Попробовал завести - лампочки на приборке при повороте ключа горят тускло, в полную силу начинают гореть тогда, когда крутит стартер.
  15. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Похоже на плохой контакт на аккуме.
  16. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Именно на клеммах? Или еще стоит проверить крепление массы к корпусу?
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    С толкача заведи попробуй.
  18. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    С этим проблема: она стоит на подьеме и в таком месте, откуда просто так не вытолкнешь)) И у знакомых нет настолько мощных машин, чтоб нормально дернули на тросе.
  19. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    "масса" под правым лонжероном, напротив генератора.
    з.ы. а вообще неправильно всё это! Надо или эвакуировать машину и смотреть в гараже, или с норм знающим машину человеком смотреть.
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Друзья, подскажите парт номер Холла на ААН пожалуйста.
