Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Только не надо забывать,что в А6 приборке нет прямой связи ДУТа с показометром и нет стабилизатора напряжения,как в приборке А100.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не, не наш метод:lol:
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тьфу, извращельцы.. )
    Это не важно, играясь с концом понять можно )
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Угу, помню такое...
    - Что такое шаговое напряжение?
    -Это напряжение между ног, когда руками берешься за голый конец...:))))
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Есть еще вариант неисправности ДУТ при исправной цепи резистора, это дырявый поплавок или потеря механической связи поплавка с приводом датчика.
  6. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Парни! Толкните идей:
    1. Показометр t ОЖ на приборке на трассе падает почти на 0 (градусов 60-70 показывает), в городе стабильно 90. Приборка от а6, да и машин а6. Термостат Berh менял 8 тыщ км назад (визуально сравнивал с оригиналом - точно такой же, только без колец) варил и охлаждать - открывается и закрывается, правда, температуры не замерял. Не уж то Бехр плох?
    2. Где взять номера вкладышей шатунные 0.5 и коренные 0.25 от мотора 9А (ставился на VW)?
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вагкомом смотреть температуру прежде всего.
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.029
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    1. На датчик "шубу" надень, продувает его на трассе. как вариант;
    2. Приложил выборку с ЕТКА, ФВ, 1990г, мотор 2,0 16V 9А, вроде какой нужен
    что то как то криво приложился, х.з. почему, вроде скачивается..
  9. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    О! Точно! Завтра обязательно попробую. Спасибо)
    Лех, оба датчика ещё с прошлой осени в фольгированном с изоляция катаются. Правда, снизу ни пыльники, ни защиты нет... Мож приборка? А?
    ПДФку скачал. Поклон земной! )))
  10. Xitroman
    9 сен 2007
    3.029
    Саратовская обл.
    #3850 Xitroman, 31 окт 2016
    Ну я х.з. На сотке стабилизатор дурил бы, на А6 стаба нет, нет и проблем нет с этим. Стукнись к MCIRI, он вроде постоянно приборки дербанит, мож подскажет чего/
  11. Xitroman
    9 сен 2007
    3.029
    Саратовская обл.
    #3851 Xitroman, 31 окт 2016
    Два вагомобиля в семье и все еще нет ЕТКА?.....Ёёёёёёксель моксель....:cry::cry::cry::cry:
    Слава, ну как так то?))))))
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Термостат,запчасть непредсказуемая,может года 3-4 работать,может сдохнуть через неделю,причем брендовые,типа оригинала,Бехра,Валео не исключение.С большой долей вероятности предполагаю,что термостат умер.Обычно открываются в кипятке и исправные и дохлые.Для того чтобы точно определить неисправный надо иметь градусник с градуировкой где,к примеру,явно можно видеть отличие между 90 и 91 градусом,ну и заведомо исправный термостат.Разница в моменте открытия между нормальным и неисправным может быть всего лишь в нескольких градусах.
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вообщем залез я вчера в бензобак,вытащил дут.Конечно всё затерто,что шкалы на резисторной пластине,что сама напайка контактной пластинке.Немного подогнул контактную пластинку, чтобы напайка лучше прилегала к шкале.Премещение поплавка верх-вниз изменяет сопротивление.Подключил разъем,иконка бензоколонки погасла,но показания стрелки не соответсвовали уровню.При выставлении поплавка на середину или меньше шкалы,стрелка показывала полный или почти полный бак.Воткнул дут обратно в бак,всё повторилось как и было,иконка загорелась,стрелка легла на ноль.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Замена платы и напайка серебренного контакта все исправит.
    Figlyar нравится это.
  15. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Лех, да мне раньше как-то хватало каталога Ли-арт.ру, т.к. ЕТКА-ЕЛЬЗА не помещается на имеющемся буке :russian:
    А на планшет я не слышал чтобы ставили ЕТКА :dash:
    Кстати! Практически всех в своей округе посадил на Ваги :hippie:
  16. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Подозреваю, что мой термостат не закрывается (((
    Чо делать... Менять термосы пока на рабочий нарваться не получится? Градусник таким обзавестись не получается...
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.029
    Саратовская обл.
    Теоретически старым версиям типа 7.2(без обнов) пофиг где стоять. Практически надо пробовать. Если что, у меня планшета нет,пробуйте сами))))
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Глянул: начало движения по приборке и Вагкомом 90. В движении приборка падает на 55-70 градусов, Вагалка показывает 87-90. Останавливаться - приборка подтягивается к 90, Вагалка 90-93. Прибор пиzzzит?
    Чёт мне не внушают они доверия... )))
