Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    вот я прям не знаю, тебя надо было спрашивать писать ли мне в профильной или нет. Создай тему с поименным представлением участников, и там вот рассказывай кому можно влезать, а кому нет. А тут я пишу исключительно по теме.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну если ты так считаешь, то пиши еще:) Мне ты уже надоел, поэтому это последний мой ответ:)
  3. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    мужики посоветуйте, термостат какой поставить на 87 градусов или же на 92?
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Тоже интересно. И номера, пожалуйста, проверенных производителей.
  5. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    в оригинале валер мне пришел, нефиг переплачивать, я бы его и заказал. На 87 мне зимой не понравился, летом норм будет. Сейчас если менять, я бы брал 92.
  6. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Wahler ставил года два назад.
    Летом нормально.
    Зимой при прогреве как то невнятно, то стрелка на приборке постепенно поднимаеться до 90,
    то зависает на 60-65, потом быстро поднимается.Хотя это может быть датчик температуры ОЖ брыкается.
    На ходу температуру держит в любой мороз.
    ЗЫ. А на 92 градуса это какой?
    Просто на АСК мотор все 87.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    вот давай в этой теме про это и спрашивай.
    А то возникает у меня вопрос - что ты тут вообще забыл?
    За мат в следующий раз уйдёшь в баню.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну тогда про "другие технические решения" больше ни слова, да?
  9. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    но это же курилка? а за мат тут смотрю выборочно в баню.
  10. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    у меня при движении по городу в не плотном потоке температура не поднимается выше 70 градусов, патрубок который от термоса идет теплый, чуть пробка, температура поднимается до 90, предварительно заказал HANS PRIES 101601015, внутри как бы бехр должен лежать, вот думаю не поторопился ли? может всё же на 92 гр взять? есть Mahle OriginalTX 30 92 D или
    BEHR-HELLA TX3092D, под одним номером почему то?:shock:
  11. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    А если по трассе ехать 100-120 температура падает?
  12. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    падает:(
  13. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    но вопрос? до скольки?:ded:
  14. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    ~60- 70
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Курилка, но не для gtrance, ибо он что-то не то курит :D
    провокаторов в баню (тех, кто первый начал) и тех, кто меры не знает.
    Те, на кого после первого раза были закрыты глаза, а они подумали, что всё можно - уже получили предупреждения.
    Ну а дальше - баня.
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    или на оборот- ТО:lol:
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    я Behr/Hella TX3092D поставил. Посмотрел - он на 92°. Стал смотреть, почему именно такой я ставил - оказывается, после 1999 перешли с 87 на 92, так что у меня 92 и должно быть.
    На AAH по каталогу должен стоять термостат 87°.
  18. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    если печки хватает, то ставь 87. ниже температура ож -> ниже температура масла -> меньше предпосылок для создания кокса да и резиновые прокладки дольше проживут
  19. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Господа, клапана Stellox (впуск/выпуск) стоит брать?
  20. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    чо эт? они применимы именно к с4, ибо то что есть -кривое.
    Сегодня вот например выковырял редукционные клапана из бошек, и заменил на заглушки. поначалу ошибся, думал заглушки и стоят.
    И чо. на 90 градусах темпер масла давление вместо 0.3 - стало 1.5 на хх. Как тебе это - "другое техническое решение"? )))
    И не надо говорить что фрицы придумали, они ууумные - таких клапанов нет ни в одной другой машине из известных мне. С гидриками и без.
    Но чем думали их инженеры, которые надеялись понизить давление в отдельной магистрали с помощью клапанов редукционных, не понижая давление смазки например на коленвале, при условии что магистраль-то одна!??? так-то давление падает во всей магистрали, ибо сечения каналов - огого!
