Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а ты померяй на датчике что в мозги идет. Ибо - у меня тоже по трассе до 70 падает, на месте до 90 прогревается по штатному будильнику.
    Но. Вемс видит что по трассе темпер как была 92 - так и остается. И в пробках тоже 92, потом уже греться выше начинает.
    вывод - фрицы ступили разнеся датчики температуры ОЖ для приборки и для мозгов в разные шланги, обмотай теплоизоляцией чтоли его и прокатись ещё разок. с открытым термосом по трассе на 120кмвч до 40 градусов мотор легко выстынет.
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Поздравляю! Буквально за несколько дней Тебе удалось достичь того,чтобы с Тобой не спорили,увы это не за счет признания Тебя авторитетом в технических вопросах:D
    Несколько сообщений о термостатах
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/neskolko-voprosov-o-quattro.377340/page-101
  3. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    А чего со мной спорить? то что косяков куча - эт факт, чего с фактами спорить? ))
    Смысл в том, что по стрелке приборки ниразу не понять чего происходит с термостатом.
  4. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    Как это в разные шланги? Все в одной металической трубе сзади, соединяющей две головы. Справа - на приборку, слева на мозги)
  5. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Ага. из разных голов - разные шланги сходящиеся в один. В итоге - один датчик выстывает, другой - нет. Косяк? ))
  6. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Наверное, трубки:
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ага, они самые, трубки. и зачем они так сделали? чтоб наивные юзеры в сервисы почаще заезжали? ))
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вряд ли. У меня вот по трассе до 70 не падает, без теплоизоляции. Может, потому что датчик еще родной, 4-контактный. Хрен его знает.
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Элементарно,потому ,что термостат исправный;)
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Тут, вроде, за другое речь. Типа датчик обдувается какими-то там завихрениями, он от этого малость мерзнет и кажет неверную температуру. Его, бедолагу, утепляют дополнительно, тряпочкой обматывая.
    А термостат да, исправный.
  12. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня тоже не мёрзнет, датчик меняный уже, какой брал не помню, но хороший. В -30 на трассе Т не падает.
  13. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Глупость, просто термостат не закрывается как положено.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот, нас, как минимум, уже двое :nod:.
    Просто у одних она падает только по индикатору (датчик), у других - и по индикатору, и по-настоящему (термостат), у третьих - не падает. Могут быть еще комбинации, но это основные.
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Трое, у мну тоже не падает:)
  16. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    какая глупость, на машине стоит онлайновый эбу! вот 2 датчика ож в разных трубках это да, глупость.
  17. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Я попадаю в эти ещё которые... По факту, температура не падает, но ИНОГДА падает по приборке до 70 (может неделю при 0 на трассе падать, а следующие две недели при - 10 ровно 90 стоит).
    Решил, что это неконтакт в проводке (искать, пока не искал).
  18. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    По факту трубка одна, датчики тоже разные, один на комп, другой на приборку - так?! Термостат проверь и не надо происки сионистов искать.
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Примерно так же было до замены датчика. То есть Т, то нет, независимо от условий.
  20. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    чего его менять, если мозги кажут на трассе 92 градуса и не ниже, в салоне - жара!
