Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Фильтр нормальный поставь, если резинку давит из под него, то дело в нем.
  2. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    на холодную не влияет. ибо помимо давления есть ещё и вязкость и сечение канала. А на горячую когда масло жидкое - ещё как влияет.
    Все прикрутил. сначала давануло фильтр ман, тот что без клапана, спецом для 2.8. потом поставил патрон какой-то, поездил неделю, при -20 давануло на холодную вчера. вчера же поставил sct 107й, для 2.3 мотора, с клапаном - давануло с утра сегодня, было -24. давит все время из под резинки именно фильтра, открываю капот, резинка сверху как язык торчит куском. откручиваю фильтр, заправляю в паз, прикручиваю - и все норм. ещё думаю - а не изнашивалась ли у кого резьба на теплообменнике? мож там чего то такое?
  3. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    3 фильтра с одинаковыми симптомами? у меня стрелка уходит за 5 очей далеко, понимаешь. редукционник должен сбросить давку, ибо 5 очков давление нормально держат все эти фильтра.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ставил КМК, но бесцветное оно, только полоса синяя. :shock: Искривлений по углам вроде нет, не рассматривал, по крайней мере не замечал. Вот уже 2.5 года, просмотр нормальный.
  5. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Как такого БОРовского стекла нет ((( Если только приехать на завод и там ставить, но такое предложение было несколько лет назад и как сейчас обстоят дела на заводе в БОР я не знаю... Точно известно, что все те мелкие конторки которые предлагают "боровское стекло" торгуют стеклами сделанными в подвалах... (((
    Поди архидорого?
  6. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Ну, да, интересно. про КМК узнать - XYG то уже ставил ;)
    Серёг, щас КМК доступно зелёное с синей полосой - скорей всего его буду брать, если с подогревом не выйдет)))
    Спасибо за наводку)
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Слав, я в то время даже не интересовался какие стекла ставятся.:D Позвонил знакомому стекольщику, он сказал есть. Я и поехал. Может они разных модификаций есть? :shock:
    Не за что :wink:
  8. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Кольцо может течь,но и из под фильтра еще как может течь: 1)Слишком высокое давление(проверить мех манометром) 2)Промят корпус теплообменника(кто-то постарался и неоднократно перетянул фильтр) 3)Фильтр кака 4)Руки кака(недозакручен фильтр):)
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ещё заметил - масло с пузырьками идет. сегодня -16, ща пойду попробую завести. вчера перед заводкой ключем пробовал - фильтр прикручен намертво. плоскость тоже ровная, 3 фильтра какой быть не могут. сегодня в редукционник полезу.
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
  11. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Я про маслонасос. В поддоне клапанов нет, на маслонасосе тоже нет.
  13. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Не только гена колхозный, даже шкив с зубцами.
    Страшный франкенштейн. Может и маслонасос от ТАЗИКА?
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Был бы от тазика - я бы радовался. Шкив такой и должен быть, вемс стоит.
  15. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Насос новый кстати, доминант выбито.
  16. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А насосы с клапаном и без взаимозаменяемы? Доминант дешёвый видимо, вот и воткнули, и пох что без клапана. ))
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Кхм, вообще то не очень они взаимозаменяемы, доминант с клапаном 7к стоит, оригинала нет в принципе, как и других заменителей.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И зачем там зубчатый венец? Поди датчик колена на нем?:shock:
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Т.е. видимо по посадочным все проходит, но если оставлять старые поддоны то получится что редукционного клапана нет нигде. Посему если ставят новую модификацию насоса, то вместе с поддонами от новой модификации. О как.:)
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Он же сказал что под ВЕМС колесо поставил.
