Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Именно так.И поэтому у него масло прет.
  2. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Ога. Попозже фотку нутрянки скину.
  3. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а поддон средний у меня такой:
  4. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
  5. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Короче колхоз. вот видно справа крышка, на болтах. в ней 2 канала - в фильтр и из фильтра. Какой канал в фильтр, а какой из?
    Идея такая - беру вот такой клапан, сверлю отверстие, и хоть как-то это все дело работает.
    http://www.avtoglobus33.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_00638.jpg
    решение ессно временное, вопрос со свапом на 2jz уже решен фактически. Разбираться и капиталить это у меня желания уже нет. Но поездить как-то надо пока-что... )
  6. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    может кто-то ещё подскажет редукционники покомпактнее?
  7. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Коробки все подходят на AAH? Лежит от 2.3л кпп, меха, переднеприводная. Если с неё взять переднюю часть - на аан она встанет? Мне придется сварить переходную плиту, вот думаю надо ли искать от аан кпп или любую можно взять? Средние части взаимозаменяемы, смогу ли я переднюю часть кпп поставить на свою кпп CAB?
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а маховик от 2.3 подходит на 2.8? по креплениям.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Коробки от продольных моторов, по посадочным подходят все. Может быть разница в длине приводных валов и карданов если коробка ква. так что при замене лучше иметь комплект коробка+ привода.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Не знаю на счет креплений, но в лоб точно не подходит.
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    меня только посадочное интересует. ибо лежит 2 коробки от 2.3, у меня 2.8, кпп я буду оставлять родную, а вот мотор крепить через переходную плиту. Мотор тоже есть, 2jz-ge vvti, правда он предназначался для другого авто(у меня ещё краун есть), но поставлю в ауди, крауну ещё кузовню всю делать надо. Переходную плиту буду варить из передней части от акпп джейзета, и задней части от мкпп ауди. отсюда ещё вопрос - вот передняя часть кпп ауди включает в себя корпус диффа переднего, или он уже отдельной частью идет? я на яме что-то не рассмотрел особо. Корпуса диффа заменяемы от разных кпп продольных? т.е смогу ли я сварить из 2.3 кпп переходную плиту и потом поставить это все на свою CAB?
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Корпус коробки это и есть корпус дифа отдельных частей там нет. Только на ква отдельно торсен. Корпуса коробок отличаются, но посадочные к мотору у всех универсальны. Я ответил на твой вопрос?
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Да, спасибо!
  15. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Проблему с редукционником решил вот так:
  16. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    взял редукционник от москвича. Он длинный, немного укоротил его. Выточил втулку переходную, на одном конце м12х1.75, на другом - посадочное на горячую посадку для фланца редукционника. Просверлил отверстие в пластине, в канале подачи масла НА фильтр. Собрал все это и в общем-то все. А, ну ещё поддон переварил, редукционник длинный, пришлось сделать нарост на поддоне. Редукционник на 4.5атм отрегулировал открытие, сейчас на холодную давление выше 4.5 не поднимается, что не может не радовать.
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а почему не должен? клапан он и в африке клапан.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Наши руки не для скуки :))))
