Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Видимо у всех машины по 20 с лишним лет без масла заводятся и по 200-300 тыщ отъезжают. Вот это дефект!!
    Масло сливается из-за зазоров в парах трения скорее всего у тебя.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.626
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Здесь у всех всё работает, и не прохо. А ты рыдван приобрёл и брызгаешь слюнями. Дело пиши ( не в обиду)
  3. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Еще такой вопрос - с велюровых сидушек снимается обшивка? Постирать хочу.
  4. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Пары трения находятся ПОСЛЕ фильтра. Масло в фильтре есть и фильтр с клапаном. Гидрики после заводки теперь не стучат. Но на холодную нет давления первые 5 секунд, потом давление плавно нарастает в течение секунды. На горячую все быстрее. Вывод - сливается с насоса.
  5. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Ага, так работает, что тема на 40+ страниц про маслосистему!:D
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.626
    Мордовия респ.
    Вот на свои рыдваны кривыми руками и чудят. Не все в деревне дураки)
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.626
    Мордовия респ.
    А кланана в развале? Для чего? Не у всех так
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Клапана в развале нужны чтоб не сливалось масло с гидриков по причине стандартного фильтра без обратного клапана. Редукционные клапана в гбц стоят якобы для сброса давления в гбц, а по факту -во всей системе понижают давление на горячую, а для регулировки давления на холодную они не подходят из-за слишком малого сечения канала. И ещё один факт -ни в одной тойоте-мицубиси-бмв-мерсе нет никаких клапанов в гбц и развалах, а датчики давления стоят в бошках в основном у тойот в частности. БОлее того -в следующих в6 у ауди эти клапана упразднены и стоит тупо фильтр с обратным клапаном, какой я и поставил от 2.3 мотора. Так у всех, я 3 машины с 2.8 в городе лично видел, на стартере ни у кого давления нет при первом старте. давление появляется по будильнику после того как мотор на прогрев выйдет. Народ просто не отличает состояния - "о, завелась, давление пошло" от состояния "кручу стартером, давление пошло, завелась". А ситуации разные таки. На 2.3 моторе также кстати, как на 2.8.
  9. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    И как же исправить этот вопиющий непорядок ?
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    яж написал -конструктивный косяк. насос сделан так, что масло не удерживается в каналах. это сочетание сечения каналов, количества изгибов, размеров шестерен насоса - все это не позволяет удерживать масло в насосе используя силы поверхностного натяжения. возможно имеет смысл ставить обратный клапан в подающую магистраль, чтобы в поддон не сливалось, хз, я решил тупо тойотомотор поставить.
    Для этого потребуется сам двс jz серии, маховик м30, который идеально встает на джей, колокол любой кпп от джея, он съёмный, сцепление и кпп будет аудюшная родная. чтобы состыковать джейзет с CAB кпп потребуется сварить переходную плиту и пересверлить маховик под корзину от ауди.
    на данный момент все зч в наличии уже в гараже, после нг начну свапать.
  11. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Херню несешь полную, и в 2000г и в 2008г обратные клапана стоят, а в 8-котловых и редукционники в головах в наличии. Пиши лучше про свои любимые тоеты...где нибудь еще...
    Охренительные аргументы, ты бы еще десяток таких же хламоводов собрал для убедительности...Еи богу, такую чушь пишешь.... У меня пробег 400+ по приборке(х.з. сколько смотал предхоз). При похожей картине ставил НОВЫЙ маслонасос и все клапана в 2010г. Масло с голов начинает стекать через ~неделю стоянки, давка "по будильнику" появляется со второго -третьего оборота стартера. При всем этом считаю свой мотор довольно уставшим, т.к. и вкладыши на колене так себе уже (менять скоро), постели в головах изношены, да и распредвалы просятся на помойку, наверно головы в сборе менять буду....
    Нормальный ход - нафига что то выяснять, разбираться, насос менять - давай двигло поменяем, вкрячим что нибудь и как нибудь...
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.626
    Мордовия респ.
    Респект и уважуха. А флуда столько за чем? И за клапана в курсе и за тойоты, не на марсе живём. На почему у меня от стартера давка есть, А?
  13. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Потому что у тебя движок с японца...ты просто не знаешь об этом. )
    Как впрочем и я..)
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Покажи нам тёмным, стандартный фильтр без обратного клапана. На крайняк напиши маркировку.
  15. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    видео в студию,на холодную в -25. ) на следующем моторе в6 уже нет клапанов в гбц. Ауди вообще странные - они и мембраны регулировки давления в маслонасосы ставят на свежих авто, на пробеге в 30тыщкм с новья давление пропадает прямо на ходу, в новой машине. ваще круто ))
    В общем это не ориентиры.
    в чем разбираться? насос новый, зазоры нормальные. я все снимал когда редукционник врезал, там криминала тупо нет, все прокладки норм.
    в стандартном фильтре только перепускной клапан, в фильтре от 2.3 - ещё и обратный клапан.
  16. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    это ты покажи фильтр с обратным клапаном на 2.8 моторе )
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    флуда? аан и прочих абс бегает куча, их время кончается, но кузова у а100 классные как и подвески с ходовкой, и будут ещё долго актуальны. ценники космические на зч двигателя, но есть ведь и другие моторы, стоят они - полцены капиталки. при этом они моложе и уже технологичнее.
    Это не флуд, это будущее.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Переводи деньги за фильтр, я прямо после перевода тут же разрежу на камеру любой из 3 производителей (любой какой выберешь) новый фильтр, какой у меня есть в наличии, и покажу тебе обратный клапан. Если не устроят мои, куплю любого производителя, какого ты скажешь, и так же покажу обратный клапан в нём.
    Согласен?
    Figlyar нравится это.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Завязывай с петровичем общаться, иначе так и в дурку загреметь не долго.
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Так может стоит проверить как минимум мех.манометром?)))) Я например штатным будильникам не верю.
    В общем, понятно, просто к тебя руки чешутся к свапу, это понятное явление. Сам таким болею. Но не стоит хаять нормальный мотор, который ездит и ездит.
    Хочешь свапнуться - твой выбор, но таких как ты мало, много людей ездят на стоке и их устраивает и подвеска Камри, и моторы Ауди.
