Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Гы-гы:lol:
  2. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    А, чо тут гадать! Сегодня свои перемеряю: обжатую и новую ;-)
    Что за времена пошли? Никому верить уже нельзя)))
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    IMG_20170119_080944.jpg IMG_20170119_081102.jpg IMG_20170119_081257.jpg IMG_20170119_081352.jpg Не верим значит? ))
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Я бы может быть и поверил,если бы порядка 10 лет не работал в сфере энергоремонта,где прокладки не покупались ,а своими руками вырезались ,в основном,из паронита,резины и прессшпана.Не скажу,что вырезал их тысячи,но точно несколько сотен.Соответсвенно,перед вырезкой нужно было измерять толщину старой.По Твоей логике,после двух ремонтов везде будет стоять 0.5мм,т.к. поставив на заводе первый раз 4мм,на первом ремонте окажется уже 2мм,а на втором 1мм,а дальше ,0.5 ,а потом будем сажать на герметик:).
    Ну и надо понимать,что при усадке прокладки в два раза ей куда то нужно расползаться в ширину и длину,узкие перемычки между отверстиями будут просто лопаться.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну не обязательно, можно и просто сжиматься )
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Объем уменьшается крайне неохотно, обычно он трансформируется. Так что если есть сжатие в одном направлении, то будет расширение в тех измерениях, которые свободны от прилагаемых усилий.
    Берем оладь и сжимаем/гнетем :D его в плоскости - вряд ли он сохранит первоначальную длину окружности/периметр, не так ли?
  7. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    В общем, вот, прокладка у помпы Хепу больше миллиметра толщиной. И этот миллиметр полюбому ухудшит циркуляцию.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Может и сохранить, если воздушный.
  9. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    отец тоже когда-то хотел взять. прокатился пару раз и забыл. гремучий маленький карапуз. места сзади меньше чем в гольфе.
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Наверное может,но только при условии,что будут исключены возможности "расползания" по сторонам.
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не старайся казаться наивным и мелким. Оладь был означен. Он не воздушный. Как и прокладка, которая однозначно потрескается, когда будет исчерпан предел пластичной деформации, коей конечен и весьма невелик.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не пиши тогда тут ерунду про оладики.
    Паронит дает небольшую усадку..
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Иногда, на мой взгляд, лучше в небо смотреть.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А иногда в книгу )
  15. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    В этот раз думаю поверят. ))
    А если и нет, то пофигу.
  17. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Придеться согласиться с тобой:)
    Замерил оригинальную, но уже обжатую, (новую что-то не нашел) - ровно миллиметр.
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ты наверное не понял.Речь зашла о том насколько спрессовывается прокладка.Я вполне допускаю,что она у того или иного производителя разной толщины,но исключаю вероятность,что будучи новой в 1.2мм,станет 0.5мм на момент когда послужит года три и придет время замены помпы.
  19. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    я об этом
  20. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    И никого ни хотел обидеть, или подколоть.
    Честно.
