Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    +давление низкое может быть, газом таким заправился и тд.
  2. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    менее 5мс не видел ещё.
    на протяжении долгого времени такие показатели.
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    давление у тебя в норме.
    на бензине тоже 5мс?
  4. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а что тебя не устраивает то? форсы то у тебя могут быть и поменьше производительностью чем бензиновые, поэтому и длительность выше.
  5. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Почему темп. газа такая низкая?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    почему вообще газ стоит? )
    Ravenmax нравится это.
  7. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ответьте кто-нибудь.
  8. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    на бензине не ниже 5мс, а на газу выше 6мс.
    Норма задержки 3.5мс - 4мс на газу и на бензине, там незначительное превышение если газ.. для этого двигателя.
    Это на улице было -10 и на трассе дули 140-160, остыл трубопровод.. а может от потребления приостывает.
    чтобы ездить дешевше :)
    На 45 литров газа - неделю катаюсь.
    На 45 литров бензина - неделю катаюсь.
    Вообще нет разницы по сути.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну тогда забей и не парься )
  10. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    есть не решенные проблемы, вот и парюсь. машина не новая, сказывается... на новых без проблем всё, а тут нужно оказывается датчики обновить и поднастроить... тем не менее есть проблема самопроизвольного отключения газа - тоже решаем эту проблему в соседней теме.
    Нужно докопаться до истины, чтобы больше ни у кого подобных проблем не возникало.
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    фигово. надо искать подсос воздуха
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    у газовых форс лаг в районе 2.2-2.5мс, у бензиновых в районе 0.6мс. Производительность газовых может быть ниже чем бензиновых, следовательно им дольше надо находиться в открытом состоянии чем бензиновым. Т.е тупо можешь попробовать выкрутить жиклеры из форс и проверить.
    Поэтому длительность открытия на газу может быть больше, и лаг сильно большой, и производительность может быть меньше чем бензиновых.
    Denis Urevich нравится это.
  13. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    подсос воздуха на мафе даст снижение длительности впрыска, воздух то неучтен, а раз меньше кушаем - то меньше и льем.
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    почему? мозг по лямбде видит что смесь бедная - начинает больше лить
  15. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    блин это капец на этих моторах, ладно когда его слышно шипение, а когда не слышно как искать? я правда уже за свою жизнь устранил непомерное количество подсосов и каждый раз в новых местах )))
    Мой мозг по стакану видит, что мало налито, надо больше лить :facepalm:... капец без пузыря не разберёшься... ауди и гбо - это очень увлекательное мероприятие... хотябы учесть, что уже пережил и что ещё нужно пережить.. :dash:
  16. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    тогда было бы виден коэфф коррекции по лямбде в плюс.
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    надо лямбды от одного из мозгов отключить, причем -от бензинового. выходы лямбд на массу повесить например, пусть откатит все коррекции в плюс, а в гбо проге перенастроить на новую длительность, и все.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    не обязательно.
    Скорее всего, лямбда как раз показывает проблему по смеси. Например, сильный подсос воздуха и лямбда сообщает о бедной смеси мозгу. Мозг корректирует смесь, но лямбде всё равно много воздуха. Пределов регулировки не хватает и появляется такая ошибка.
  19. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    да. я помню ты писал об этом... но а как же ездить на бензине тогда?
    По трассе требуется бензин если стрелка тахометра за отметкой 4000 ибо мотору плохо должно случиться на газу.
  20. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Кто вообще этот бред рассказал про мотору плохо после 4000? У меня камри на газу и турбо проездила 8 лет, 320лс, ТОЛЬКО НА ГАЗУ. О чем вы вообще рассуждаете? Крути мотор на газу до 6500 и все норм будет, не морочь себе голову. Либо перекодируй блок управления на безлямбдовый вариант, если такое возможно, либо просто отключи лямбды и пусть льет без коррекций, выше 4000 один фиг это ни к чему, да и мотор у тебя далеко не новый, форсы ссут как попало и неравномерно по цилиндрам - лямбда много не нарешает в общем-то.
