Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Ну да,фигню спросил)
  2. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Дабы не плодить новых тем напишу тут!)
    А6с4 96г на холодную какой-то стук...
    Машину брал уже с ним, и езжу так больше полугода...
    На горячую всё отлично, слышно только форсунки!
    Вот видео на холодную
    Вот на горячую, правда вентиляторы мешают
    Масло свежее 5w-40, головы перебраны, когда их снимали осмотр целиндров показал хорошее состояние, давление масла как и компрессия в норме, свечи без нагара.
    Неужели вкладыши шатунные потянуло?
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #5563 yuriy7512, 2 апр 2017
    А почему сотошный мотор? По стуку, поршня юбками молотят.
  4. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    #5564 Naikercooler, 2 апр 2017
    Бошки меняные, можно подробнее про поршня?
    И почему на горячую стук уходит?
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Поршня доставали?
  6. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Нет, посмотрели лиш на задиры которых нет, и наличие хона
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Скорей всего задиры есть на юбках поршней ими же поршня и гремят.
  8. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Разжуйте бестолковому))) от чего это происходит, чем чревато, что вышло из строя, что делать?
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Износ цпг, как обычно точить, менять. Но лучше разобрать и посмотреть, померить. Известны случаи, народ и по 100 с лишним ККМ наматывал с таким грохотом при холодном моторе.
  10. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Вот и я уже сколько езжу...
    А что на счёт вкладышей? Это ведь не они? И достаточно ли будет просто скинуть поддон чтоб понятно стало?
  11. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    с таким стуком вкладышей в поддоне будут опилки. И на горячую такой стук только усиливается, у меня кстати тоже примерно также бренчит на холодную, на горячую же - тихо все.
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Переделка амортов дала результат. вывод такой - прогрессивная характеристика - говно, китайские оптимал внутри сделаны неплохо, но их характеристика - говно. После переделки намного более энергоемкая подвеска и меньше неровностей чует. отрабатывает их прилично быстрее, колебания гасятся раза в 1.5 быстрее. И получается что амортам 100ки не хватает усилия сжатия, я разобрал и оригинальный аморт, остался у соседа от 100ки седана, и вот патроны свои -везде сжатие слабое. Как итог - плохая энергоемкость. Рулиться стала намного интереснее, теперь можно вваливать в повороты.
    Кстати проверил шаровые, у меня от таза стоят. за 3000км с момента переделки - ни намека на износ. Это радует.
  13. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Вот и что млин делать... оставить как есть и не мешать работать, или разбирать перебирать точить и тд?
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Если мотор нужен - разбирай.
  15. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Как всё просто)))
    Вот только вопрос, можно ли просто заменить стучащий поршень? Не скидывая головы и прочее? А то только весь верх перебрал...
  16. seniorquattro
    seniorquattro Заблокирован
    29 мар 2017
    27
    QUATTRO
    Нет не можно :hello:
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    А поршень ты через стенку блока достанешь? ))))
    Сам то как думаешь?
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Можно через низ :) Но для этого придется снять мотор или коробку:)
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    В постель не упрется? ))
  20. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    И колено тоже. Притом обратно вставлять как трудно будет. )) Оправку под кольца придумывать.
