Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Да спрашивал уже, слушали смотрели но сказать толком не могут... мол вскрытие покажет!
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Нахрена вообще было забирать машину с таким стуком? Или в сервисе по-кентовски бесплатно делали? Или забирал уже прогретую?
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Он же написал,что первоначально купил ее со стуком,а сдал в сервис по другому поводу
  4. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Именно, и предположительно стучала левая бошка, там съело одну из шеек распредвала, и на валу задиры оставило! Всё перебрали заменили и собрали, а стук на холодную так и остался... при этом когда головы были сняты, осмотрели поршневую на предмет задиров, которых нет, поршня не шатаются, хон присутствует...
    поддон не скидывали, так как предполагали что проблема в башке, и на "вид" с поршневой всё норм!
    Теперь походу придётся скидывать поддон и выносить приговор...
    Пс: сомневаюсь что это вкладыши, иначе двигатель уже бы встал, и стук этот минуть пять после холодного старта, потом тишина!
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну мож поршень на пальце болтается или палец на шатуне,а может ваще не там собака зарыта.
  6. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Не знаю как ты с ними договаривался, но хотя б стоимость прокладок ГБЦ при повторном снятии я бы возместил, если бы делал.
  7. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Вчера Ваг-ком'ом выставил зажигание на три градуса раньше (группа 9, значение 252) судя по ощущениям постукивание это стало менее заметным, как это объяснить?
  8. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    не позже? у меня от зажигания зависит кстати звуки у холодного мотора, на раннем(но не детонационном, далеко до неё) - реально как будто кто гвоздиком стучит, делаю позже - тихо. так и езжу до тепла.
  9. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Надо будет попробовать, сделать "позднее" зажигание и сравнить! Может пальцы постукивают...
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    каким образом?
  11. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    С помощью ваг-ком'а, в настройках эбу.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Разве там есть такое? Чет не припомню..
  13. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Раздел адаптация, там каналы настройки двигателя, холостой ход, обогащение, регулировка зажигания, и прочее.
  14. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у него хэлла, не хитачи
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    На хитачи нет такого?
  16. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    покрайней мере на первых нету
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Есть, только по моему туда с логином надо заходить, а его что то никто не знает:-(
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Оффтоп... тут организовались брызговики задние. Если кто ищет готов продать за дорого:) Пока на продажу не выставлял.
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Шрусы кардана от чего заменяемы? говорят от форда какого-то, колесный шрус подходит 1в1?
  20. seniorquattro
    seniorquattro Заблокирован
    29 мар 2017
    27
    QUATTRO
    От 41 москвича
