Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    А, ну да. Тот на замену пришёл.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Вот благодарю парни)
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Декстрон2 попробуй залить
  4. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Ну в 2006 они на разборках еще почти новые были)
    Должен перестать гудеть, или после замены насоса?
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Сейчас в свой залей,вместо оригинальной жижи
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Гул в насосе возникает из-за набивок лопастями насоса ступенек на статоре.
    Можно вылечить,если вывести эти ступеньки.Лучше конечно бормашиной,а не дрелью.
    Вот это дрелью,малые обороты не позволяют чисто,до блеска, обработать полость статора
  7. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Привет народ! ну как всегда я со своими проблеммками ) Ещё фары с датчиками не купил, а уже сломал мотор.
    Проблема появилась серьёзная.
    Нажимаю на газ поглубже и она не едет, ещё и почихивает в паука.
    Если плавно разгонять то довольно таки чётко работает.
    Если газнуть на нетралке, то сначала провал с чихом а потом пошла в набор.
    Свыше 3000 оборотов на нетралке газую - шустрая.
    Подсосов вроде нет, не шипит характерно.
    Ошибок нет у мотора, только лямды пишет на массу замкнуты, но они работают и до этой проблемы такие ошибки были.
    Свечки не новые, старые ещё добрые с сопротивлением 1.4 заменил на старые ещё рабочие с сопротивлением 4.6 примерно, вроде почище стала работать, но проблема провала не ушла.
    Броники не шьют, проверял методом польцесувания в кучу проводов в темноте при газующем моторе.. как бы молний нет.
    Пробовал отключать свечки хоть это и нельзя на заведённой.
    Получается с левой стороны отключив ближнюю - мотор среагировал, а на две остальных ему пофигу что они есть, что их нет,
    аналогично и с правой стороны только среагировала на дальнюю, две первых ей по барабану.
    Что за шайтан машина - не пойму..
    чё с ней делать?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Насос?
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    на газу тоже самое, только почихивает чаще.
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Если такая фигня , катаешься ты сейчас на 2-х цилиндрах - на 1 и 6-м....((
    Для начала то же бы давление бенза проверил. Потом свечи новые подкинуть, хотя б ДВРМ17 (они копейки стоят, да и потом пригодятся на всяк случай). Потом проверить форсунки - цепляется светодиодный пробник, см вспышки. Как вариант наеб..сь катушка и/или коммутатор, хотя это весьма редкое явление - катушка промеряется тестером, коммутатор тоже просто проверить светодиодом по 3-м выходным каналам.
  11. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Вопрос на миллион - москвичи, может кто нибудь помочь забрать шины в Мск и мне закинуть через ТК?? Ну или просто забрать, а потом я курьера зашлю забрать??
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
  13. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Территориально где?
  14. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Давление бензина это понятно, только переключив на газ мотор продолжает херовничать, а бензонасос мало того не нужен, он должен быть вообще отключен. Поэтому он тут не причём.
    Форсунки проверить можно даже не по светодиоду, а по программе газового оборудования, она не только показывает моргание, а ещё и с какой частотой они моргают - срабатывают. Частота мерцания в адеквате до 5мс.. это считай проверено.
    Катушки и коммутатор проверю, пока не знаю как но проверю.
  15. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Похоже на катушки, или в выходах из катушек окислились контакты.
  16. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Когда снимал провода с катушек - молнии били сантима по 3 длиной.
    А те цилиндры на которые была реакция то молнии били до платформы на которых стоят катушки.
    Контакты вроде не окислились.
    Читаю, слушаю и спрашиваю
    Я так понимаю нужно всё поменять разом начиная с коммутатора, катушки, провода, свечки, лямды, датчик детонации и ещё какойто, датчики температуры оба ну и датчик давления масла с спидометром так как эти тоже не работают.
    А совсем недавно двигатель работал адекватно, судя по всему беда не пришла одна.
    А знаете, что больше всего поражает? - то, что этот автомобиль способен комфортно ехать несмотря на выход из строя одновременно практически всего, что на нём есть.
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    #5777 Xitroman, 23 апр 2017
    За темкой слежу, с XXxSheFFxXX состыковался)) А здесь на запасной случай отписался, помощи много не бывает)))
    За Сергиев Посадом, километров 15 ещё. Не совсем Мск, но вроде недалеко)) Все расходы мои, если до выходных получится, буду премного благодарен))
    Форсы через газомозг смотреть - это ж отлично, все сразу ясно))
    Помогу с проверкой катушек и коммутатора, благо не первый раз вопрос возникает, приложил выжимки из Эльзы. Там правда на английском, но все понятно, да и гугл переводчик есть))).
    А вот если не в них дело... При 0-й компрессии в некоторых котлах такая же картина наблюдается. Надеюсь, ошибаюсь.
    P.S. На заметку. Был случай - забарахлил движок(не мой), после долгих мытарств определили неисправность коммутатора, причем импульсы он выдавал вроде как положено, а вот по амплитуде совсем не то было.
  18. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Ну ты все ж свечи то новые подкинь, и у катушек сопротивление померяй, да вв-провода прозвони - недолго все это))). А то молнии в 3см есть, а поджига бенза в 4-х котлах нет)))), т.е. пропуски по зажиганию.
  19. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Мне далековато((
    Я на юге
  20. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    харош угорать ))) с форсунок которые звонить сигнал идёт на газомозг, он их читает, а потом уже отдаёт сигнал на сами бензиновые форсунки, они ведь на разрыв подключены.
    Спасибо! сижу изучаю.
    Хотелось бы думать что она там есть, движок то новый ещё, через 3 года 30 лет всего то будет.
    проводки позвонил, в адеквате.. по 7 с копейками показывают, приятель сказал показывать должны от 3 до 15... вроде как в этом диапозоне они рабочими считаются, да и другие провода звонил, тоже самое около 7.
    Ну всё, начну с свечей так как это важней всего, проверю катушки.
    Если повезёт, сгоняю проверю компрессию.
