Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Значит, я попал. Мои и амортизаторы живые, и все резинки. Я туда не лазил вообще, и до меня вряд ли.
  2. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Ну да, счастливчик :wink::nod:
  3. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Наступило тепло, ауди окончательно сдохла. Но не движком, сцепа сдохла. заводишь - свистит из кпп при любом положении педали сцепления, дымит оттуда же. Но сцепа частично ещё работает. )) в общем поставил на прикол, все равно этот мотор снимать и выкидывать.
    А пока вот так:
    абс выкорчевал, лишние трубки и прочую херню убрал.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тормозные тоже сзади убери, и диски с колодками - лишний вес только
    jurgen223 нравится это.
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Нормальная,по крайней мере не хуже авто, на котором она стояла:D
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    она чо, с 45го по 91й лежала на дне Ладожского шоль?
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Погорелец
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да нет, скорее поржавелец :D
      234,7 КБ
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    вероятно, сначала погорелец, потом под открытым небом поржавелец )
  10. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    На поржавельцах пружины так не скукоживаются.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Больное место 45 кузова, тех машин которые были без подкрылков (у кого были подкрылки, гниль в других местах(под подкрылками))
    Получается вначале поржавела, потом огонь...
  12. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Парни! Работоспособность снятого датчика детонации можно как-то проверить? Если их менять, то что из аналога?
  13. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #5973 yuriy7512, 22 май 2017
    Тазо датчики колхозили.
  14. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Можно подробней? Мне, как колхознику, жутко жалко столько пятаков отдавать за оригинал...
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #5975 yuriy7512, 22 май 2017
    Опять этот словарь! Датчик от ваза, прекрасно подходит, только проводок нужно сконстролить.
  16. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Есть мысли какие?
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Мож ШРУС на кардане иль подвесной?
  18. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    возьми да проверь на люфт руками, какие ещё мысли то..
  19. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Т9? ;-)
    Спасибо! Сходил по твоей ссылке - колхозу быть! :lol:
  20. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да там Саня уже все что только можно перебрал на новое..
