Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Так и было, не успел открыться, уже вентилятор сработал. И постоянно такие качели.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    #6002 Bla©k, 25 май 2017
    так это означает, что датчик в радиаторе рано срабатывает.
    и тут два пути - менять термостат или датчик )
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    А датчик где находится?
  4. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Про датчик возможно. Его пока не поменял, хотя куплен. ))
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    #6005 Bla©k, 25 май 2017
    в задней обводной трубке, что ли?
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    :shock: Помнится я закипел как то в городе после ремонта,оказалось забыл воткнуть штекер,что внизу радиатора
  7. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    В задней трубке на приборку датчик. На включение вентиляторов в радиаторе.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    ну а чё ты меня в заблужение вводишь тогда? :D
    я ж написал "датчик в радиаторе".
    А ты задаёшь такой вопрос, что я аж засомневался, а есть ли на AAH датчик в радиаторе? ))
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Меня смутил ход мыслей.Поясню.Не вижу связи открытия термостата и срабатывание вентилятора.Термостат не похож на работу,к примеру,выключателя света,где нажал кнопку и сразу включилась лампочка.Он открывается медленно,жидкость понемногу начинает смешиваться с холодной что стоит в радиаторе,и только спустя некоторое врямя,когда наконец то весь большой контур набрал 95гр,включается вентилятор.Даже открытие термостата на 92гр никак может быть причиной одновременного включение вентилятора,пройдет достаточно много времени,не говоря уже о 87гр.
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вряд ли это связано с термостатом.Предположу,что радиатор не выполняет свою функцию надлежащим образом
  11. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ты прав, конечно. Просто новый 87й термостат начинал открываться после 90, возможно брак. И пока он откроется на достаточную величину, мотор успевает нагреться практически до Т включения вентилятора.
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Мотор то конечно нагреется,но датчик вкл.вентилятора,стоит на выходе радиатора.Т.е. если термостат вообще не откроется,то и датчик не сработает,т.к. он не знает о нагреве,у него там будет стоячий прохладный антифриз.Может тот датчик у Тебя нерабочий и вентилятор включается сразу в третьем режиме,уже не от датчика в радиаторе? Я не особо шарю в такой теме,но вот посмотри,может поможет
    https://www.drive2.ru/l/3223958/
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    это она при первом открытии там холодная. А потом уже достаточно горячая.
    к тому же, не было же сказано, что через 2 секунды вентилятор срабатывает. Всё примерно на восприятии.
    Если характеристики термостата и датчика будут сильно не совпадать, то вполне возможна описанная ситуация.
    Забитый пухом и грязью радиатор тоже этому способствует (хуже отвод тепла).
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Может наоборот,"будут сильно совпадать",поэтому тс и хочет подальше разнести дистанцию между открытием и включением?.Да,я тоже уже писал,про неохлаждающий радиатор.
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Датчик примерно посередине стоит, левый нижний угол, а выход справа внизу. Датчик рабочий, включается на первой скорости. А радиатор да, почищу от грязи, но он не так чтобы сильно и забит.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    ну я об этом и сказал.
    разнести дистанциию (чтобы реже включался вентилятор) можно двумя способами - понизить температуру открытия термостата или повысить температуру срабатывания датчика в радиаторе.
  17. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Вопрос в том,как полезней для двс наверное
  18. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Полезнее - его не заводить вообще. Я так и делаю кстати. )))))))))))))))))
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    На галстуке постоянно?)))))
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Просто постоянно в яме пока, судя по сообщениям )
