Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Нее, на это я не согласен)
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #6065 Лёхан, 11 июн 2017
    Тебе Коль на бочку легко можно замутить из втулок полиулеритановых сайленты. Втулки, если я не ошибаюсь подходят (с доработками) от уазовских (или волговских)рессор. Получится то же, что по ссылке yuriy7512 только сильно дешевле.
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Спасибо Леха! Буду иметь в виду на будущее.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Забавный сайт , есть много полезного . так себе бюджетно , но есть )
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Подскажите пож. задние подшипники на недоприводе раньше раз в году менял, но сняв старый понимал что он внорме. Стал теперь подтягивать раз в году. Мож я их неправильно тяну, или их и надо подтягивать?
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    по идее если делать замену смазки и сальника , то ходимость у них приличная . а по подтяжке , тут как просить будут . болтающимся не оставишь .
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    на бочках от волговских рессор ставят в рычаги.
    Или ты именно подрамник имел ввиду?
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #6071 yuriy7512, 12 июн 2017
    Когда менял, то менял естественно все, подтягивал без замены смазки, да и смазка тоже внорме.
    Пока разница незаметно, замена или подтяжка.
    Кто как их затягивает?
    Затянул до усеру, отпустил, чтоб шайба под гайкой отвёрткой двигалась.
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    А смысл? Полеуритан же жесткий. Провернут, нет?
  13. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да, правильно.
    До усёру их не затянешь, резьба не выдержит.
    Просто подтянул посильнее, чтобы не сорвать, и отпусти немного, чтобы шайбу отвёрткой без большого усилия можно было двигать в стороны.
  14. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.059
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Я полиуретан ставил в рычаги, не понравилось, какое то время работает, потом внутренняя втулка начинает крутится внутри , получается подшипник скольжения.Нет той упругости сайлентблока.Второй год катаю восьмёрочные сайлентблоки, укоротил в размер на наждаке, внутрь втулки ничего не вставлял ,она там на 12мм, штатными болтами на 10 мм всё нормально зажимает, ничего не болтается .
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    тоже на восьмёрочные перешёл.
    пу волговские всё равно раз в год менять приходилось.
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    #6076 IGON350, 12 июн 2017
    А я поставил которые без гура (без метала с наружи которые). Норамлёк вроде
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я про подрамник.
    В рычагах полиуретан хреново себя показал.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну да, так и делалю. Меру знаю!
    А мож у кого из Эльзы есть мануал как это действо совершать, так для сравнения.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    PowerFlex изначально делает полиуретан со скользящей втулкой в рычаги и в заднюю балку на 80-ки к примеру. Зачем тебе упругость сайлента на поворот? Пружин с амортами не хватает? Меня в принципе вполне устроило, правда через год скрипеть начали, снял помыл смазал и поставил обратно. Штатные больше года не жили разбивались в хлам, что в рычагах что в задней балке.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Полиуретан с вплавленной втулкой, если работает на скручивание, умрет в разы быстрее, обычных. Точнее не умрет, а втулку провернет.
