Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Речь про 80-ку Б3. В рычагах и задней балке менял раз в год примерно если усреднять. Либо мне дрянь попадалась, ну либо руки кривые.:)
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ну за бочку не скажу...не сталкивался.
  3. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Ребят, нужна помощь, а то уже батя не знает что и делать...проблема такая, что антифриз попадает после того как заглушили машину в цилиндры((( С трудом заводится на холодную, пока не выплюнет все до конца, уже и опрессовывали головы не по одному разу, затягивали, перетягивали, прокладки меняли, а результат не меняется... Ауди 100 ААН
    К кому обратиться за советом? Машина в Брянске , поэтому нужна грамотная консультация куда рыть...
    Спасибо заранее)))
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Не увидел "фрезеровали гбц"
  5. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Я спрошу, вроде это тоже делали)
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Ну чтобы так заливало , нужна хорошая дырка ! Было на одной машине как то , но там прокладки просто не было под головой .
  7. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Да нет же, все есть, все на месте и дырок нету (((
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Так не бывает. Такую течь должно быть видно !
  9. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну тут либо головы кривые, либо блок, либо в блоке дыра
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    и еще. а болты-то новые на гбц ставились? тянулись по очереди, динамометрическим ключем?
  11. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Прям все цилиндры ряда? Интересная проблема. Замеры компрессии делали? Каким образом опрессовывали? При нагреве или на холодную?
  12. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Всем доброго!
    Парни подскажите, фланец КПП, который в коробку вставляется, и привод к нему прикручивается,на нем два подшипника, вроде как игольчатые.
    Так вот они отдельно меняются,а то каталог только фланец в сборе пишет?
    И если меняются, то как их номера найти.
    Коробка CPT.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    смотреть надо в разделе "дифференциал, агрегат, приводной".
    002 517 185 - 2 шт.
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    при торможении со скорости за 100кмч наблюдается вибрация на руле, которая пропадает как только скорость снизится до 90-100кмч. искать косяк в подвеске? я так понимаю, будь это кривые тормозные диски - било бы в педаль? но на педали тишина и покой
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Возможно балансировка колес.Зачастую очистка дисков от налипшей грязи изнутри разруливает проблему
  16. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Я с планшета, неудобно смотреть.
    Спасибо огромное
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    балансировал. до балансировки вибрировало не только на торможении, но и при езде начиная с 80кмч
  18. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Не,наверное это не то.
    Я сам не видел ещё,но со слов человека эти подшипники на самом фланце,вставляются в крышку боковую.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня с таким диагнозом шрус помирал, не хрустел не щелкал, а вот вибрация была при торможении. Правда где то с 90 до 80. В остальных диапазонах все ровно было.
  20. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну вот кстате есть давно звук спереди справа, когда входишь в левый поворот с определенно повернутым рулем. газ отпустишь - звук пропадает. звук. не стук, не бульканье, а цикличный звук. даже не знаю на что похожий...
