Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ззадний бампер от лады самары на перед ауди-100??
  2. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    То-ли ещё будет...
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну да :D
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это что, крышка гроба? )
  6. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Подскажите, постоянно мигает лампочка замены тормозных колодок. Колодки новые, контакты датчиков между собой замыкал - все равно мигает. Куда адльше копать?
    вот этот что сверху справа, на масло внимание не обращайте картинка не моя, просто для обозначения лампочки скинул. Машинка как в профиле
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А че, -2м глухо уже?
  8. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    в смысле?
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    "Нет, такой футбол нам не нужен"(с) :)
  10. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    всем бобра!) люди подскажите как стопорное кольцо одеть на моторчик печки, а?
  11. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    в порядке обратном снятию.
    Ну а если серьезно, в чем проблемы? Да же представить не могу где они там могут возникнуть
  12. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    проблема именно в в том чтобы поставить, стопорное кольцо, моторчик печки становится заподлицо с корпусом печки, а еще надо поставить шайбу и само стопорное кольцо, это с какой силой надо давить? боюсь что нибудь сломать((((
  13. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Хм, вообще не было такой проблемы, нормально наделось все, может у вас там паз какой и вы в него не попадаете?
    посмтрите вот тут или может свои фото выложите
    https://www.drive2.ru/l/5022922/
  14. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    Казалось бы так всё просто.
    Но в итоге одевание стопора в одиночку заняло почти час. С одной стороны надо нажать с другой стороны нужно рукой придерживать что бы моторчик не выскакивал. Если бы кто помог сделал бы за пару минут…но помочь было не кому.(c)
  15. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    завтра буду пробовать с помошником
  16. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ставил в одиночку, но корпус печки - в вынутом положении. Пара матерков и движок законтрен. Заменял движки дважды, но с перерывом в пару лет. Вроде вполне реально.
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Тоже снимал и ставил,каких либо затруднений не припомню.Возможно ТС в какие нибудь пазы не попал,и из инструментов в арсенале только молоток и отверка?
    Наличие клещей освобождает одну руку для придавливания моторчика,если подобное актуально
  18. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    с инструментом проблем нет, в паз попадаю. но при установке хвостовая часть моторчика встает заподлицо с корпусом отопителя,где стоит резинка, я даже шайбу не могу повесить, что бы потом уже одевать стопорное кольцо
  19. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    значит или моторчик не подходит или что то не так собрали. До холодов время есть, успеете):rolleyes:
  20. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Запросто может быть. Прошлой весной начал зудеть моторчик печки, я метнулся до базару, посмотреть кой-какого товару. Визуально, моторчики свежевыделанные показались мне несколько неряшливыми, пластик колеса с облоем ну и тп, некая вибрация при проверке меня тоже несколько напрягла.
    Поехал на разбор и взял с возможностью проверки/возврата нужный мне моторчик с турбиной. Пока он был голенький, я его обсмотрел со всех сторон, продул-смазал, подключил на весу.
    Излишних вибраций и эксцентриситета не ощущалось, он просто ровненько и с правильным шумом крутился. Это и решило исход события.
    Никаких тонкостей при установке даже не упомню - то есть, ну взял за выступ оси внутри турбинки, ну сориентировал хвост мотора, вставил в паз, надавил пару раз и надел стопорную шайбу хитротижами на место, еще чуть надавил на ось мотора и колечко защелкнулось. Ни сказок, ни тебе песен, ни стрельбы в воздух не устраивал, банально и буднично. Вот печку снимал-ставил долго и с шутками-прибаутками, но это больше от неопытности и всего одной пары рукей.
