Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А крюк то хоть есть? который язычком из решетки убирается, что бы поднять капот..
    а так смотреть замки, видимо плохо держат.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Что значит отключает, время впрыска по ней 0? Мож форсы местами поменять?
  4. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да, отключает и время впрыска становится 0.
    бензосоставляющую можно исключить, так как на газу таже картина.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А газом штатный эбу управляет?
    мож ключ на эту форсу помирает в эбу..
  6. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    нет, газом управляет свой эбу. но управляет он основываясь на импульсах идущих на бензофорсунки со штатного эбу.
    впринципе да, косяк может быть в штатном эбу. либо в датчике колена. больше мне на ум ничего не приходит...
  7. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    крюк есть, но вот не помог :-(
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Странно, слизан может уже в корень?
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    хм. и сравнить с новым нет возможности (где его новый увидеть)
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Попробовать руками поднять капот, не дергая крюк, может там пружина его уже не держит..
  11. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Выкинул всю электронику от абс, теперь хочу блок абс выкинуть из под капота. Какие тройники нужны чтоб тормозные трубки соединить? Какая там резьба в трубках-то?
    порядок соединения какой, где перед где зад тормозилки у выходов гтц?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А че ток абс? с тормозами выкидывай полностью )
  13. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    И с педалью штоль?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кстати да, места больше для ног будет
  15. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Странно слышать такие вопросы от человека, занимающегося тюнингом. На блоке АБС выходы подписаны, входы с ГТЦ тоже можно отследить, если не ошибаюсь, там по диагонали 1 перед и 1 зад на контур. Переходники и резьбы по месту подобрать, хоть от ВАЗа, перевальцевать.
  16. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Резьба там М10х1, ищи тройники. На каждый выход ГТЦ подключено диагонально один перед и один зад, как уже сказали.
  17. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    А поведайте, зачем? меня абс пару тройку раз очень хорошо выручала, можно былов жопу въехать, а благодаря абс удавалось в соседний ряд перестроится и кирпичи из машины выкинуть
  18. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Хочет велосипед из ауди сделать, не мешай ему.)
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Денех нет по ходу отремонтировать блок
    Александр 222 и Xitroman нравится это.
  20. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Вот куда потом ЭТО девать...??? Этот металлолом на колесах...?? Выход один - загнать на гору, обосцать, поджечь столкнуть с горы на...й в овраг...
