Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Разбери его, глянь как там. Приложил бы фото дросселя.
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  4. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ну я так примерно и думал. Буду искать замену.
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    А я б заправил и ездил.Стужки немного,еще поработает
  6. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Согласен полностью. Новый компрессор денег стоит, а б/у может быть еще хуже. Если свой работать не будет, тогда и о замене можно подумать. Тем более, фреон 134 не так дорог как 12.
  7. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    можно приколхозить от любого япа. Там они ходят ну оч долго. БОлее того - изопропанол+кондиц масло выходят сильно дешевле чем любой фреон, работают точно также, особенно если учесть что изопропанол=пропанбутану с газовой заправки... )))
  8. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Это ток если очень хочется куда-нибудь руки деть и время потратить. Ну или в условиях нехватки з/ч для немецких повозок и обилия для япов. Аудюшные родные тоже нормально ходят. Заправляется совсем недорого, так что "дешевле чем любой фреон" - аргумент для последних скупердяев, ящитаю. Да и часто ли его заправляешь?
  9. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Это когда не пользовался R-12 фреоном, а то бы мнение изменилось). А вот с 134 переходить на пропан особого смысла не вижу, не на много они разные в цене. По поводу частоты заправок, бывает экономичней периодически до заправлять систему, чем отремонтировать какой то там узел.
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    17рублей литр пропана. немного разницы в цене с 134? ))))) оборудование для самостоятельной заправки на али стоит копейки. научиться - 2 часа. о чем речь?
  11. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Ну, с заправки пропан желательно осушить, я говорю про готовый R-290.
    Хотя, даже с туристических баллонов газ нормально холодит.
  12. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Речь о том, что его заправляешь даже не раз в год. Мне заправка обошлась в эквиваленте в $15-20, я не помню точно. Ради чего все телодвижения с колхозом? Ну похвастаться можно, типа "я смог".
  13. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да нормально это...промыть и заправить и еще походит...когда уж совсем наестся то тогда можно и под замену.
    дроссель да...замена.
  14. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    на драйве2 было про ремонт компрессора, там в шаровой втулке отверстие под ось разбивает, переточка втулки решила проблему
    и тут уже разбитую втулку показывали, только размеры пожлобились поленились снять
  15. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ссылочки нет? У меня немного постукивает, несильно, как раз по этой причине.
  16. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
  17. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Да непростая там втулочка, диаметры/плоскости снимешь, а вот криволинейку я х.з. как, только приблизительно....Весь гемор, что не просто сферическая поверхность, а немного другой профиль - т.е. точить только на ЧПУ станочке. На простом станочке фасонный резец понадобится, который опять же заказывать только на станке ЧПУ-шом... Заморачивался как то - забил, т.к. цену за втулку "под ключ" назвали почти как за б/у компрессор на разборе, а компрессор ведь еще разобрать/собрать нужно)))
    Заморачиваться ст0ит, только если своими руками будешь точить и оборудование под боком.
  18. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    это был компрессор под 134?
    зато если сделать одну, то повторить должно быть не так уж и сложно. она из стали? алюминия? меди? и какую роль там играет эта криволинейка? (чем чревата ошибка?)
  19. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    C7FA394B-21E1-4F42-AC64-81E9903B6187.jpeg Срочно нужна помощ! Купил вкладыши и они отличаются от тех что стояли!!! В старых четыре отверстия, а в новом одно! Это нормально???
  20. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Что за штучки с проводками у глушителя 2.8 ААН там где сходятся две трубы перед фланцем ???
    Провода в кузов уходять под попу пассажира.
    Лямды стоят у мотора, то понятно.
