Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    а это?
  2. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    так это в марте было, да и тогда с закипанием проблем не было.
  3. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ну чо те не понятно -бошки не снимали, а прокладки снимали, они новые. Все верно, бгг.
  4. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    По весне пробило прокладку, снимали головы, одну голову даже пришлось менять (съело первую шейку и были задиры на РВ) и если б не прокладка так и издил бы с таким валом)))
    Так вот прокладки новые, головы шлифованные, клапана притертые, гидрики и мск новые.
    В августе для профилактики при ревизии поддона заменил и вкладыши и обе прокладки поддонов, заодно почистил заборник.
    С движком всегда норм всё было, едет как надо работает ровно, кушает в пределах 13ти по городу)
    Но млин! Патрубок нижний на радиаторе холодный или чуть тёплый... с самого момента приобретения авто! А сейчас ещё обратил внимание что патрубки под давлением, если крышка РБ затянута, а если её приоткрутить то закипаю(( так ведь и патрубки может порвать, или ещё хуже печка лопнет например!
    Вот мне и не понятно почему блин нижний патрубок радиатора холодный!
  5. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    чо те надо-то? описываешь исправную машину - и чем недоволен-то? Отстань от агрегата..
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну мож оно и правда большое.
    Беспокоит давление в системе охлаждения, так проверь какое там давление, мож крышка борохлит, а мож так и должно быть.
  7. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят подскажите имеет ли ценность оригинальный магнитофон Ауди и CD ченжер с кассетой под несколько дисков?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет конечно. Отдай нуждающимся. Я один из них.:D
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Капец, открою тайну, уже 21 век и технологии ушли немножко вперёд, как бы уже карточки есть, флешки, устаревшие. Музыка с интернет онлайн, ок гугл песня и тп.
    Понимаю, что мы ездим на автомобилях начала 90х но год то уже почти 2018й
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    ну так проверь давление открытия крышки.
    100 раз писал как это сделать с помощью куска шланга, болта и компрессора с манометром.
    может, и правда крышка не травит.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А качество немножко назад. Да и оригинальность авто некоторые всеже поддерживают.
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    какая разница? мотор не перегревается, чо ещё надо? не травила бы - ему систему в миг порвало бы. Все норм там, кот яйца лижет.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    да я согласен. Так, для самоуспокоения проверить...
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мера то должна быть. А проверить не помешает.
  15. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Да система и без давления может работать!!!
    И радиатор по прежнему холодный!! Сниму термостат и отпишусь как работает система.
  16. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #6656 Xitroman, 3 сен 2017
    Заблуждение. Тем более относительно вэ6 АВС, где еще и автеркулинга нет.
    А это вообще бредовые движения, не имеющие смысла из разряда - "не умничай, ты мне пальцем покажи".
    ТС, неужели так все плохо с поиском инфы по диагностике и ремонту наших движков???
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    тогда надо снимать гбц.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Есть ценители раритетов:) И да играет лучше чем бюджетная новая балалайка:) Сильно лучше:)
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Не надо мешать машине ездить:) Так то можно много че проверить, но в данном случае причин для беспокойства не наблюдается ни разу:)
  20. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Проходили... Симптомы 1 в 1. Ездил и мучился так пол года. Оказалась прокладка. Хотя антифриз не уходил, масла в бачке не было, не парило. А нижний патрубок холодный, потому что образуется воздушная пробка и термостат не нагревается кмк.
