Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    тогда был бы перегрев по термометру.
  2. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Да сто пудов термостат г... хоть и новый, не даёт по большому кругу гонять!
    Либо радиатор забит наглухо.
  3. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Закипел бы давно, не?
  4. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Так если крышку приоткрыть, и сбросить давление закипает! Температура явно выше 90 градусов, вот и закипает. Если крышку закрутить (создать давление), соответственно и температура кипения выше! И машина не кипит! Но патрубки под давлением, а это чревато разрывом патрубков, бачков, радиаторов! Вот я в поисках проблемы, холодного радиатора снизу.
  5. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Мы поняли, что в системе есть давление. Какое? Может оно в норме. Вскипание жидкости в нагретом моторе при открученной крышке - норма, особенно на конкретных v6.
    С неисправным (закрытым) термостатом закипел бы даже с закрытой пробкой.
  6. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Тогда просвети почему радиатор снизу ВСЕГДА холодный???
    Крышка проверена ещё весной когда пробило прокладку, она благополучно стравила газы прорвавшиеся в систему охлаждения, вместе с жидкостью, не дав порвать шланги!
  7. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    прям ваще холодный? ))
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    в фитинге гур что прикручивается к насосу есть резиновые колечки, кто подскажет их размер? забыл посмотреть вчера..
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    Сразу 2 варианта ответа тебе:
    1) да, но при каком давлении - ты не знаешь.
    2) какого чёрта тогда к давлению прицепился, если крышка у тебя "проверена"? ))
    Если при закрытой крышке у тебя мотор не перегревается, патрубки не срывает, печка теплом дует - значит, не лезь к машине.
    Боишься за патрубки - проверь давление открытия крышки. Насос с манометром, кусок шланга с помойки (или из магазина), болтик, чтобы заглушить тонкий шланг обратки - и всё. Бесплатно. Ты тут уже неделями разглагольствуешь.
    После того, как убедишься, что крышка при положенном давлении травит, можно перейти к проверке термостата.
    Просто дай машине поработать с закрытым капотом. Климат выключи, чтобы вентиляторы не работали. Мотор прогреется нормально и термостат откроется и тогда пощупаешь радиатор. С открытым капотом будет всё гораздо дольше.
    Dimon717 нравится это.
  10. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Ну в общем проверил крышку, держит судя по китайскому компрессору 1.5 и начинает по тихоньку травить, шланги твердые (более твердые чем на рабочем двигателе).
    Далее сделал как написано выше, завёл и начал греть на хх, температу судя по приборке 90 нижний патрубок даже ПОТЕПЛЕЛ, далее включились пропеллеры, остудили радиатор и продолжили молотить, нижний патрубок стал холодным, а вентиляторы так и молотили не останавливаясь. Доехал до дому минут 10, но ничего не изменилось, печка жарит, на приборке 90, вентиляторы крутят, нижний холодный, верхний обжигает, патрубки под давлением но явно меньшим чем 1.5 бара.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Приборка на А6 не кажет реальную температуру. 90- это максимум, что она показывает, а в реалии может быть больше. Так что не стоит на нее упавать.
    Разве датчик вентелятора рассположен не на выходе из радиатора на нижний шланг?
  12. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Про 90 градусов в курсе, а датчик находится в противоположном нижнем углу.
  13. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Контакты датчика наверное залипают.
    А термостат видимо открывается поздно, поэтому как только начинается более менее нормальное поступление ОЖ в радиатор, включаются вентиляторы. Ну или датчик рано срабатывает, хз. Давно пора термостат снять и сварить, хоть одну причину откинешь.
    Ну и 1.5 очка не многовато для старых шлангов? На 1.2 вроде крышки бывают, или самому пружину подрезать.
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    померяйте пирометром температуру двс да и все! или мультиметром с термопарой, стоит копейки, в хозяйстве всегда нужно...
  15. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Термостат не так то и просто снять! ГРМ мешает, хоть и снимать его не надо. Да ещё и фриз жалко) свежий только залил
  16. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Раз так не просто, тогда и ездой так....
  17. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    неее))) жду выходных и буду его снимать, кипятить, возможно менять. заодно датчик в радиаторе махну.
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    "Вы все еще кипятите?";)
    "Кипячение" может ничего не показать,особенно если под рукой нет нормального термометра.Пробовал пару раз подобные эксперименты.В чайнике открывались на ура,но на авто толком не работали.
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    согласен. тоже попадал с такими делами
  20. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    так и как тогда проверить???:shock:
