Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #6781 *BLACK*, 29 сен 2017
    Там вроде и на V6 планки тоже разные для 12 и 30 клапанных.Вобще фотка минимум как 7 летней давности:D
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/v6-linejka-dlja-fiksacii-raspredvalov.19903/#post-3836513
    И,да,Ты по ходу тормознул слегка.Надо было колено провернуть немного,чтобы стопор "мимо" прошел.Тогда бы он вкрутился и версию с резьбой отмел бы сразу.Ну и конус на конце должен был подсказать,что не "лезет" именно из-за толщины
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    #6782 Bla©k, 29 сен 2017
    насчёт стопора "мимо" - это да, в ум не пришло. Зациклился на резьбе на тот момент потому, что стопор буквально на 2 витка от силы входил.
    Насчёт фотки - вот, похоже, Юрину фотку я и распечатывал )))
    на V6 30V не подходит.
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    По-моему на моём диаметр носика 10 мм, нормально всё подходит.
    Завтра померяю, если не забуду.
    Знакомый его брал для 2.7, первый Алроад, тоже подходит.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    По поводу стопора, даже на рисунках там есть "заход" Носик у него конусной причем так реально конус. и кстати вполне оправдано, колено точно не выставишь никогда чтобы отверстия были соосны. так что заход там мм 6 примерно и расширяемся до 10. Ну это то что я видел и держал в руках. Не фирменный, нет, самопал, но красивый сцуко из нержавейки точенный с накаткой:)
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    всем привет ! кто нибудь знает длину ремня на ААН без кондея и паразитного ролика ?
  6. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    1750
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    #6787 nord1339, 2 окт 2017
    получается это самый короткий ремень ? посмотрел в каталоге - есть ремень 1675 . это вообще на сотку надо первых выпусков ещё ... тыщу лет не видел машин без кондея )))
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    а какая разница? сотка восмидесятка, двс один и тотже
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    там разница бывает в натяжителе . у него длина разная . штуки три разных видел
  10. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а насколько сложно в 44 кузове добраться до той части проводки к двери, которая находится в крыле. неужели крыло снимать? похоже, вновь переломился провод в гофре, хотелось бы его по-нормальному починить.
  11. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    ну тогда хз. индивидуально подбирать)
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
  13. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    может кому-то до усрачки нужен повторитель за 350 руб. ))
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На сотку 1675.
  15. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Кто знает, на регулятор фар идёт отдельный предохранитель, или от чего-то параллельно запитан? Почему-то вообще не реагирует на крутилку. Но у меня ещё поджаренный штекер на свет, вот собираюсь заняться, а то ПТФы не включаются, только если в одном положении рычажка света. И если разгрузочные реле ставить, можно в салоне их же скоммутировать?
  16. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #6796 Johann Abt, 3 окт 2017
    Разгрузочное как можно ближе к подрулевому,так что в салоне.У мну подключено по сторонам.Лево-дальний,ближний.Право-дальний,ближний.Насколько помню крутилки никак не связаны со светом
    Dimon717 нравится это.
  17. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    У крутилок свои разеъемы , пред наверное есть, но беда скорее всего не в нем.
  19. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ну по схеме питание уходит с Ф3 и Ф4, фары светят. Буду звонить проводку с регуляторов до кнопки.
  20. sakura73
    12 июн 2017
    765
    коректора то работают только на ближнем свете!а значит питание от подрулевого получают
