Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Так вроде это штатно, ПТФ включаются только с ближним/дальним.
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Не-не, вкл ближний, кнопку нажимаешь ПТФ - ничего. Сам рычажок света шевелить если, между ближним и габаритами - то загораются. Ну стрекоза подплавлена и штекер тоже. Буду в выходные делать.
  3. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    однозначно подрулевой.Только погляди отчеты в нете,там есть небольшие засады,и очень аккуратно с механизмом возврата поворотников.Там конструкция дохленькая и ломается вообще на раз_два
    Dimon717 нравится это.
  4. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    IMHO лучше найти б/у нормальный, поставить, а уже потом разбираться со своим и потом будет подмена.
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а вот такая чертовщина: иногда не работает левый габарит (стоят светодиоды), при этом правый ближний свет становится тусклым (у меня линза). такое бывает? или просто померещилось? куда смотреть? а еще очень похоже, в эти моменты вроде налаживается холостой ход. последнее время обычно повышен.
    и 2. менял воздушный фильтр, а там за корпусом, где лопата дозатора, стоял какой-то электронный клапан - это что и куда? и кто им управляет?
  6. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
  7. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Странно, от чего так сгнило оцинкованное крыло?
  8. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    они гниют только в путь
  9. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    От того, что даже цинк не живет по 20лет под камнеструем по кромке арки)))) А на сотке есть еще сццук, подлянка от вага - уплотнитель паралоновый с внутренней стороны, типо виброозащита, а по факту - водосборник...
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Я как бы акцентировал внимание на "в среднем состоянии":D.
    А гнить они начинают из-за вафли в крыле,под названием "Уплотнитель колесной арки"
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    На головной свет ставьте разгрузочные реле и будет счастье вам , подрулевому и КГ замка зажигания . ну и на фарах напругу поднимете заодно .
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    #6812 iokiok, 4 окт 2017
    надо погуглить, как это удобнее всего делается с моим подкапотным. наверняка, кто-то уже делал. а может у меня и без того реле стоит... :)
  13. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Ну мне выходит повезло, вроде ещё нет ржавчины. По крайней мере снаружи всё чинно-благородно.
    Хотя как мне, уже не мне, машину то продал, правда родственнику, и вижу её каждый день.
  14. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Вот скажите мне, друзья!
    такой трабл, на горячую перестает крутить стартер!
    стартер перебрали и с ним, сейчас, все хорошо! но как поезжу по дольше или на хх по стою, перестаёт крутить (даже не щелкает), остынет тачка (пол часика постоит) и как ни в чём не бывало заводит с пол-пинка!
    может реле какое есть(кроме втягивающего, оно новое)? или клеммы окислились где?
    в общем куда смотреть и что тряхнуть)))
  15. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Провода смотреть, массу ну и замок зажигания глянуть, может разогревается и отходит где контакт.
    ну и да - сразу во время проблемы проверить напругу на стартере, она то есть там, или ее там нет?
  16. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Также х-нь, уже седьмой год с ней борюсь.
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну вот с померить сразу, никак не получится. Это Вам не РМ.
    Замок тож можно откинуть, с сигналки тоже нестартует.
  18. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    так тупо массу кинь ещё одну самостоятельно обжатую, а плюс сам из нового кабеля сделай и протяни, там не сложно ниразу.
    на горячую если напрямую замыкать втягивающее - работает?
  19. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    неделю назад встал с такой же херней..виной контакт- под рулем где реле стоят на колодке,под ним монтажный блок в нем самый правый контакт...почистил пролил специальным спреем уже вот неделю все нормально.,а так тоже на горячую бывало глючило...остынет все хорошо,а потом просто тупо даже после ночи не завелась...самое простое что надо сделать в момент глюка посмотреть приходит ли на стартер питалово и от этого плясать.
  20. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    а так уже стартера донорские в багажнике привез и контактную группу новую в бардак кинул,а оказалось там.
