Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    крышка 2.8, а какая разница? они только отличаются под двухмассовый или одномассовый маховик, под одномассовый любая пойдет
  2. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    во как!:shock:
  3. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Расскажите, снять молдинг на Аванте, который по верху идёт - надо заднее боковое стекло срезать? Какие-то наркоманы вчера разбили стекло на двери, мафон выдернули, но это фигня, а вот когда били кирпичом задели молдинг и край крыши. IMG_20171107_100946.jpg
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    и плюс 3-4 часа выдерживать после установки. Видимо, для усадки...
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Там по арке двери идёт чёрная вставка которая закрывает клёпки на которых стоит этот молдинг. Ковырять её аккуратно , тебе потом обратно её ставить ! А зачем тебе снимать молдинг для снятия заднего стекла ?
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Смазанный течёт 100 %
  7. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Ну на моей двухмассовый, и при заказе сказали что с крышкой идёт
  8. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Наоборот, надо ли снимать стекло, чтобы снять молдинг? Про клёпки так и думал, на С5 кузове так же, только там не цельный он вроде.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Насчёт заднего стекла не вспомню ...но вроде он по верху за стеклом на клипсах стоит и должен выйти
  10. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    чтобы снять молдинг вдоль арок дверей идущий и на заднюю стойку - надо срезать стекло. вытаскиваешь черную резинку из зажимов, снимаешь зажимную полосу вдоль стекла сверху- и оху...ешь от дебилов которые клепки под стекло фактически загнали. Потом высверливаешь декоративную плашку что между пассажирской задней дверью стоит и задней боковинкой, на клепках тоже она, а потом берешь струну, начинаешь пилить - и понимаешь, что заднее боковое стекло вклеено вместе с нижним молдингом. А у него основание металлическое. А оно струну рвет переодически..
    И пилишь-пилишь-пилишь....Потом снимаешь стекло, высверливаешь клепки и снимаешь молдинг.
    в твоем случае проще забить до момента покраски кузова - стекла резать та ещё эпопея...
  11. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Товарищи, подскажите по такой проблеме: на приборке начинает мигать после заведения лампочка "аккумулятор", подсветка приборки и климы начинает светить хуже. Перестает работать на подъем доводчик стекла на водительской двери. Двиг при этом работает нормально. Первый раз это случилось вчера, когда выезжал с парковки ТЦ после работы. Вылечилось внезапно после того, как приехал домой и во дворе пару раз дал газа в пол на нейтралке. Сегодня утром опять такая байда появилась, причем когда почти доехал от дома до работы, на ходу. У работы еще попробовал погазовать, помогло на пару минут, потом опять началось. Куда копать, на что смотреть? Что может барахлить?
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    гонишь . даже уже на рестайле 44 кузов стоит молдинг в зажимах .
  13. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    проверить зарядку для начала
  14. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    12,85 выдает при заглушенном, 13,89 при заведенном. Аккум - на 75Ач.
  15. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ты вменяем? читай внимательно и фото молдинга глянь. Я весь кузов разобрал для покраски и все стекла срезал. Уж лучше тебя знаю как и что на с4, причем тут 44й кузов, если на фото 45й авант?
  16. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    под нагрузкой? свет печка итп
  17. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Нет, без нагрузки.
  18. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    под нагрузкой померий
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да я вижу ты тут самый просветлённый
  20. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    11.33, но когда мерял - увидел, что зажглась лампочка на приборке.
    Когда повышаю обороты до 6-7 т., недуг пропадает.
