Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    В Костроме. Почтой рублей 350 получится.
  2. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    не работает блок, что с ним фиг его знает, клапана щелкают , дифф не блокируется, диафрагма целая
    за блок сколько денег?
  3. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Доброго времени суток!!!
    Неприятность, может кто подскажет.
    Суть такова: ехал домой, Клима была включена на полную. Вдруг не с того не сего завоняло жженой проводкой, экраны Климы потухли, печка отрубилась, поворотники не включаются, обогрев заднего стекла и зеркал тоже не включается, противотуманки передние и задние не включаются и на панели приборов не горит показомер температуры показывает чёрточки.
    Авто А6 С4 2,6
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Похоже что прийдется разбирать бороду, там есть несколько разъемов, которые любят поподгорать.
  5. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    #7245 Кирюхо, 27 янв 2018
    А поподробней куда лезть?
    Вчера заглянул в блок предохранителей, у предохранителя на туманки сама нить целая, а корпус весь плавленный. Остальные преды все целые.
    Также не работают дворники
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    думаю бахнулась вторая группа контактов на замке зажигания .
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Тоже как вариант. Здесь трудно точно определить место, только разбирать и смотреть. Думаю будет видно, т.к. пахло жареным.
  8. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Разобрался. Под перчаточным ящиком где блок реле, отгорел черно-желтый провод в соединение с клеммой. Провод на клемму запаял и вновь посадил под гайку. Все работает, также проверил провода от КГ до реле и само реле. Все в норме.
    Спасибо Алексею ,,Xitroman"!!!!
  9. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    мужики, подскажите по термостату, какой фирмы брать и на сколько градусов? датчик включения вентилятора на 92 градуса стоит.
    А то сейчас радиатор и греться на 70 начинате и на скоросте когда едешь темпиратура больше 70 не поднимается
  10. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Купи лучше vag, брал всякие бехры вахлеры видок у них не внушает доверия :))
  11. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    в ваге и лежит всякий бехр или вахлер...термостат такая вещь хитрая...пока подберешь штук пять поменяешь.
    Xitroman и Dimon717 нравится это.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А температура достоверная или по датчику судишь ?
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Взял я тут ваг, и никаких обозначений кроме ваговских нет на нем.
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Два раза покупал термостат Mahle, в коробке лежит BTT, который вроде как в оригинале и должен быть.
  15. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    сужу по датчику и тому что радитор равномерно теплый становится...
    ну и по трассе не заветные 90 градусов, а 60-70
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Датчик легко может врать ,а на скорости обдуваться холодным воздухом вдобавок .
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Помнится, многие писали, что после "укутывания" этого датчика показания приходили в норму. Но черт возьми, никак в толк взять не могу, как он может там обдуваться, если спрятан за головой, на него одет ганд колпачок резиновый, вокруг куча проводов и пр. И, даже если и обдувается, чувствительный элемент - терморезистор - находится ведь внутри трубки с ОЖ и ею же омывается! Допускаю, что из-за обдува корпуса датчика часть тепла будет "отбираться", но не 20-30 градусов же! Не понимаю :shock:.
  18. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Как крепится потолок в районе задней части люка? На потолке металлическая окантовка, она должна как-то к металлу люка крепиться?
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Думаю это к китайским датчикам относится. Тем более у него он и так может врать, хотя не факт.
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вона как. Китайские, наверное, могут. Я вот просто когда-то свой оригинальный древний 4-контактный восстановил и горя не знаю.
