Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Как то странно датчик врет, стоишь ждешь кого то или в пробке, нагрелся до 92-95 включился вентилятор, остыл до 90 - выключился. Поехал, если впереди прямая 3-5 км и можно ехать 60-70 км, то к концу прямуо темпиратура падает до 70-75, потом пока стоишь опять поднимается. По трассе, на скорости 100-110, она даже летом не опднимается выше 70 - 75... вот и озадачился этим вопросом.
    Даже когда холодную машину заводишь и стоишь минут 5-10, радиатор начинает теплеть со стороны нижнего патрубка... хотя этого быть не должно
  2. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    термостату кирдык - чего тут еще думать.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Об этом было где-то описано? Если пропустил, звиняй.
  4. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Это к любым относится. скорость потока смехотворно мала в этой части двс.. этому же свидетельствует закоксовывание каналов.
  5. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    не так подробно, но вроде в первом посте писал что радиатор теплеет раньше времени
    сниму, покатаюсь без него вообще, если поведение будет такое же, то 100% ему пипец...
  6. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    слушьте, а все же про дворники - я не пойму. вот на холодную он в вертикальном положении (левый) на полсантиметра-сантиметр от стекла уходит. естественно, ни черта не чистит. но! через час катаний вдруг все встает на свои места.
    причем и летом по-моему так же себя вел. в чем тут дело? лапа распрямляется?
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Люфт оси, что там ещё может быть. Может мусор там какой перекатывается, подклинивает.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    так почему со временем проходит?
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Да х.з. почему, там все просто как валенок - ось крутит поводок дворника. И все.. Ну пружинка поводка ослабла/слетела может ещё. Открутить гайку дворника подергать за ось и выяснить причину займет меньше времени, чем мы тут переписываемся..
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дворник и снимать не надо. На его основу нажать и смотреть, чтоб шток не ходил .
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    вообще плохо понял: почему вдруг проходит через час вращений, и существует ли бюджетное лечение.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверь сначала, потом рассудим .
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну то есть тупо щас от снега и льда отчистить и нажать на основание вдоль оси - посмотреть, будет ли уходить вниз?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не на основание оси ,а поводков. И не вниз ,а ход оси в стороны .
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    звучит так, что если остановить их в вертикальном положении (отключив зажигание, например), то потом можно надавив на ось поводка добиться прилегания? и тогда снимать трапецию и восстанавливать?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Речь идет о втулках приводных осей дворников. Т.е. оси должны плотно сидеть без сдвигов .
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Пыльники ШРУСов наружных, которые 100мм - кто что берёт? Loebro у кореша ровно год (30 тыс. км) отходили с обеих сторон.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на привода только оригинал . остальное не ходит . цена оригинала в районе 1500
  19. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Оригинал пластиковый?
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на С4 резиновые .
