Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    На шрусы 100мм от С5 термопласт можно подобрать, ну может малость феном поправить и поставить.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    нахуа ?!!! резинки по 20+ лет отработали
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Родные может и отработали. Сейчас то что ставить? У меня Лёбро тоже год полтора ходили, сейчас GSP стоит.
  4. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    +100500. Попробуй сейчас купить такие же, как 20 лет назад делали...А термопласт почти вечный, только одноразовый - если неудачно обжал/помял - сползает, выбрасывать только. Можно ещё трековские силиконовые от нивы померить - на 100мм диаметра должны подойти.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    оригинал и ставить . это такие детальки на которых ОООО маркировка
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    я специально на 100 мм акцентировался.
    Нивскую тему широко использую - но она на 90 мм. Это бочки B4, сотки/А6 C4 малообъёмные.
    Начиная с 2,8 (независимо от кузова) ШРУСы идут 100 мм.
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Про "оригинал" улыбнуло)) На машины старше 20 лет запчасти у официалов снимают с производства, тупо маркируют что попало - например, всем известная эпопея с опорными подшипниками.
    Могу ещё посоветовать универсальный пыльник от SKF - тот, который растягивается так, что можно натянуть на шрус, не снимая его с привода. Правда дороговат - что то порядка 450р, зато ходит неплохо.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    это что за зверушка?
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    VKJP01001, 22-120мм из эластомера
  10. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Так кто потолок в аванте снимал? по периметру люка потолок как-то крепится или нет?
  11. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
  12. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    про щетки. на валу нету люфта. гнутся нафиг перегородки, к которым крепится трапеция. надо будет их как-то усилить..
  13. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Вопрос может быть простой, но не нашел ответа пока. По цветам проводов на акустику А6 С4 авант 95 год. 4 витых пары:
    Син/зел - кор/кр зад лев.
    Кр/зел - кор/черн зад прав
    Кр/бел - кор/бел перед прав.
    Син/бел - Син/кор перед лев.
    Как бы выяснить, где плюсы, где минусы? Есть схема?
  14. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    На сколько я знаю, коричневый везде земля.
  15. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Берешь пальчиковую батарейку 1.5 вольта, снимаешь крышку с динамика. Подключаешь батарейку к предполагаемой паре проводов и смотришь на диффузор динамика. Если при подключении диффузор динамика поднимается вверх, значит полярность динамика соответствует полярности батарейки, если опускается вниз, значит обратная.
    Dimon717 нравится это.
  16. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Попробую, только не помню, снимаются ли решетки на передних дверях без снятия обшивки.
  17. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Можно фонариком посветить через решетку, но нужен второй человек. А что оригинального разъема нет?
  18. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Нет, досталась с покромсанным жгутом. До этого стоял Пионер, но дело наркоманов живёт, вынесли стекло и утащили. Теперь вот хочу поставить, да неохота обшивки снимать. С фонариком идея норм. Попробуем!
  19. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Я с одной стороны менял шрус, Loebro. С другой - только пыльник новый, тоже Loebro. Сторона, где шрус менял, до сих пор в порядке, а на другой давно порвался (тридцатку, наверное, отбегал). Ставил 50+ ткм назад.
  20. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Я снимал. Там рамка есть металлическая приклеена к обивке, а та уже на защелках.
    https://www.drive2.com/l/3882221/
