Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Всем доброго времени суток!
    А скажите мне пожалуйста, делал замер компрессии на своём 2,6 и в шестом горшке компрессия была 10 а в остальных 12
    Это сильный криминал? И что с этим делать? Или по...й и ездить дальше?)))
  2. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а ты сядь, посчитай стоимость зч в случае нормальной капиталки. Там и поймешь ))
    Al-wagen нравится это.
  3. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    компрессия упала на два очка в одном горшке из шести и сразу в магазин капиталить? для начала раскоксовку сделать.
  4. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    да фигли там делать, моторам уже от 20 лет. судя по тому что ауди и сейчас не умеют надежно делать - там капиталка уже давно просится...
  5. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    не ну если бабло лишнее есть то почему не начать с конца.
  6. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    бабло лишнее есть у владельцев q7, у которых лобовик за 50штук стоит)) или любителей менять мехатроники всякие за сотку...
    А тут старое ведро, врядли там бабло есть на глупые затеи.. ))
  7. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ну тогда зачем капиталить то сразу...надо исходить от малого.
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Верно. надо просто забить. ))
  9. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Добрый день мужики, подскажите как быть с патрубком радиатора, v6 2.6 нижний патрубок от радиатора к термостату, код оригинала 4A0 121 055 F но ценник от 4500р никаких аналогов нет, или может можно чем то другим заменить?
  10. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Так очевидно же - разборка
  11. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    так там старье непонятного качества... хрен его знает сколько он проходит. думал может какие аналоги есть
  12. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Эти старые фору дадут нашим новым. Осмотри, если без трещин, то смело в путь.
  13. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Абсолютно верно. Бери бу и не парься. Только смотри чтоб целый и без трещинок был.
  14. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    та как я его весь изнутри посмотрю? так, по краям только. У меня вот старый по середине треснул. разрезал, а он весь порепаный посередине, хотя на концах вполне не плохо выглядит...
  15. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Тогда погни посередине, пощупай, чтобы был однородный и не трещал. Вообще довольно редко они рвутся.
  16. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    по ходу пробка бачка расширительного померла, сколько она держать должна перед тем как начать стравливать?
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Еду я как-то к морю в Одесской области, покупаться там, позагорать. В отпуске, значит. И тут загорается мультик типа перегрев. Останавливаюсь, что-то там капает под капотом. Короче, лопнул как раз тот самый шланг в месте крепления к термостату. Подождал, пока остынет малость (а на дворе по 40°С), пощупал этот шланг, а он прям весь крошится. Причем, только в непосредственной близости к краю, а дальше мнется, не трескается, все вроде нормально. В общем, отрезал крошащуюся часть (~ 2 см), натянул на патрубок термостата, долил водички и в таком виде еще пару тыщ км проездил. Дома, ясен пень, быстренько купил оригинал и заменил обрезок.
    Это я к чему. Еще задолго до этого случая наблюдал неважное состояние этого шланга, но как-то жаба душила 3 рубля (тогда ещё) отдавать за него. А вот когда где-то в жопе мира он рвется, то жаба как-то мгновенно и сразу душится на раз-два.
  18. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Не больше 1 атм., точнее не помню. Проверить можно на машине насосом или компрессором.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    1,2-1,5 атм.
    jurgen223 и IGON350 нравится это.
  20. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    этот период я уже прошел. Тоже трескался у самого хомута, отрезал прям на дороге, натянул дальше, воды с заправки долил и поехал дальше. Теперь вот треснул возле ответвления на тонкий шланг
    наверное все же 1.2 как писали выше.
