Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Понятно. Твоя жаба покруче моей будет.
    Да, так по мурзилке. У меня две оригинальные крышки имеется. И обе одинаково на 1,2 (или 1,3, уже не помню) открывались. Но я одну подпилил на 0,9 атм и радиатор перестал потеть.
  2. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    gates смотрел.
  3. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    пля, ну и крохоборы.. шланги режут.. чо мешает купить 32-32-10 переход да на хомутах собрать из нормальных шлангов??
  4. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    та я не против заколхозить, фото переходника хоть скиньте, где его искать?
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну и где такие цены? Даже экзист 3700 просит.
  6. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Все равно много за кусок шланга
  7. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Купи бу шланг и все
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    бу резинотехнические изделия? гыгы,они что, внезапно новые становятся? ))
  9. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    И моторы, наверное, новые становятся и машины бэу? Покрышки тоже?
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    #7410 gtrance, 4 апр 2018
    это основной вопрос в содержании старых машин. пока кормите зч 20+летней давности - ничего хорошего не будет!
    и если железо ещё и ходит более-менее, то резинки, патрубки, масло бгг, и прочее - только новое. не можешь купить - приколхозь, мотору вообще пофиг какой патрубок будет, за 3700оригинал или за 400р на хомутах из тазомагаза, а вот надежность явно выше, чем крошащаяся бушка! наивно верить, что шланг только по краям крошится, а внутри как новый, ибо шланги имеют ограниченный ресурс на сжатие-растяжение, а именно оно происходит при появлении давления при нагреве. Так что это просто расходники, которые надо ТУПО МЕНЯТЬ НА НОВЫЕ через некоторое время.
    Al-wagen нравится это.
  11. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    на экзисте не было когда смотрел, сейчас да, 3700, но все равно дохрена. смотрел на diparts.ru.
    фото переходника покажите? у токаря заказывать надо будет или же продаются где?
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Завтра сфоткаю переходник.
    Сегодня на сотке с 2.3 мотором странную фигню наблюдал - при нажатии на сцепление в пол передачи не включаются. Чуть отпустив сцепление - включаются, ещё отпустив - машина трогается норм. Если заглушить, включить передачу и на выжатом сцеплении заводить - что-то трещит в кпп, машина пытается поехать, приотпустив сцепу - ничо не трещит, машина уже не пытается поехать, ещё отпустив - трогается как и положено. Что это за хрень такая? На тойотах с таким не сталкивался, по ауди не знаю что к чему...
    jurgen223 нравится это.
  13. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    типа как перевыжим. штоки разные бывают на рцс?
  14. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Лепестки корзины видимо прижимают ведомый диск к маховику, на штоке гцс регулировку покрутить можно ,педальку опустить чуть ниже..
    oko-63 нравится это.
  15. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    народ, кто в курсе на 80ку и на а6 движок ABC ремень приводной одинаковый или нет? 1645 поставил а он большой:shock:
  16. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Мандула, которая держит приводной ролик, разной длины на а80 и а6.
    IGON350 нравится это.
  17. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Обе мандулы ставит, с одним натяжителем не наденешь ремень, с другим не натягивает. Чёт не доганю
  18. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Странно то, что у тебя вообще как получилось поставить мандулу от а6 на мотор а80 - по идее, у них в разных местах находится фиксирующий отлив (в тело блока) и одну мандулу на неродную модель мотора не одеть... И да, ремни разной длины - какой длины должен быть, навскидку не помню...
  19. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    а причем здесь 80 или а6 ? натяжитель изменили на v6 с 94 года и последние бочки шли уже с новым натяжителем,там и резьба крепящего болта другая,паразитный ролик убрали
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Действительно, не причём...
