Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    подскажите по тормозным дискам, передним.
    Есть какие то высокоуглеродистые, а есть и обычные. Какие лучше? В чем разница? Какую фирму лучше взять? А то от своих совсем ничего не осталось
  2. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
  3. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
  4. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сейчас подтянутся гуру, они всё разъяснят))).
  5. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    хрень это все.
    Al-wagen и oko-63 нравится это.
  6. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Около 3 месяцев назад поменял тормоза по кругу. Все диски TRW, задние колодки ATE, передние оригинал. К чему все - раньше всегда думал, что главный цилиндр у меня моросит, не нравился постоянно свободный ход педали. А сейчас понял, что все в порядке. Ход педали после замены стал до полной, не экстренной остановки около 4 сантиметров. Усилие на педаль при этом - просто вес моей ноги (вешу я 90 кг). Ну а если чуть посильнее вдавить, стаскивает с сидений, если не пристегнут. Правда, резина довольно цепкая стоит.
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Это я к тому, что не нужно никаких высокоуглеродистых
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Всем страдальцам на кватре, у которых уже однозначно дохлая подушка заднего редуктора.
    Итак, надоело слушать бумкание и раздергивание машины на медленной скорости?
    Покупаем 2 подушки кузова от газели, обтачиваем их на станке или вручную - там совсем фигня точить, разбираем родную подушку, выпрессовываем старый сайлентблок из неё - в руках остается кронштейн люминиевый. Берем родной болт, ищем подходящую втулку с тем условием, чтобы она вставала внутрь подушек от газели, и длиной была на 1-2 мм короче чем высота внутренних частей подушек сложенных вместе. Собираем все это добив шайбами до такого состояния, чтобы внутренняя втулка сжалась уже в распор в собранном состоянии подушки, а большие ограничительные шайбы либо слегка сжимали подушки, либо между шайбами и резинкой был зазор в 0.5-1мм, от этого зависит жесткость подушки. И все, ставим на место и наслаждаемся подушкой за 250р. Одну из подушек надо подрезать по высоте, чтобы при установке они обе входили в кронштейн и ложились буртами на края кронштейна.
    Сегодня сделал, покатался в разных режимах -нет ни звука ударов, ни болтания машины, ни вибраций лишних.
    IMG_20180419_110737.jpg IMG_20180419_111202.jpg IMG_20180419_113646.jpg IMG_20180419_114823.jpg
    бобылев и oko-63 нравится это.
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Нищебродство какое-то :D.
    VAG 443599125 Опора коробки передач 36 дн. 15294 р.
    Шутка.
    Хорошая идея. Надо у себя глянуть, а то тоже бздынькает малеха.
  10. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    здрасте! решил подсосы поискать, чет бензин жрать начал абс, скинул патрубок от фильтра к рессиверу. рукой затыкаю обороты падают и слышно двигатель воздух сосет в районе форсунок, начал карбклинером искать - двигатель работает без изменений, опять рукой затыкаю и слышу воздух сосет из под крышки маслозаливочной горловины. может это быть подсосом лишнего воздуха?
  11. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    На этом моторе хоть с открытой , все равно. Имхо.
  12. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Перекрой шланги на клапан адсорбера и на усилитель тормозов и проверь полиролью ещё раз, если нигде не реагирует, значит не забивай голову, проверяй остальное
  13. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    IMG_20180409_092639.jpg Парни, нужен кому оригинальный шильдик с крышки багажника "2.8"?
  14. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    зачетный колхоз...
  15. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Доброго вечера, посоветуйте как промыть двигатель после того как перемещалась атфка из АКПП с антифризом. И какой взять радиатор теперь?
    Склоняюсь к Behr-Hella 8MK 376 715-261.
  16. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Мыть можно этим, радиатор я брал Ниссенс, 3 года, полет нормальный.
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Прикольная вещица, будем пробовать. Интересно почему атфка с антифризом неперемешивается и недает эмульсии.
  18. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    У меня была в бачке пена жирная. Куски прям. А после промывки надо несколько раз воду заливать и греть. Пока чистая не станет выходить.
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    А чтоб такого больше не повторялось - пользуйте внешние теплообменники с субару. там и термостабилизация лучше в тяжелых условиях и надежность абсолютная. и ценник - 500р за обменник.
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Лучше радиатор внешний с термостатом. Нагреется масло и сомо по себе.
