Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    нет. Теплообменник выполняет функцию термостабилизации, т.к вязкость дексрона нормируется как раз в районе рабочей температуры двс. А зимой внешний радиатор ещё и остужать вполне может, термостаты масляные далеко не всегда герметичны. Да и ценник нехилый. Я в свапы на газели всегда ставлю от субар, все отлично работает.
    Dimon717 нравится это.
  2. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    главное что не надо искать кронштейн от v8.. )
  3. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    Задние тормоза сильно запаздывают. Почти вся нагрузка на перед приходится. Раньше было получше.
    Для чего регулятор под №22? С него идёт только на левое колесо по схеме. Как всё это работает и можно ли его восстановить (промыть) или исключить вовсе?
  4. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    у меня вот вообще все предыдущими хозяевами выкинуто. На днях все обслужил, шланги-трубки поменял, зад напрямую идет, без всяких регуляторов и прочей фигни. заносов нет.
  5. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Странно, что этот регулятор только на одно колесо. Скорее всего в нём уже нечего восстанавливать из-за времени.
  6. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    22 эт скорее компенсатор какой-то. регулятор под номером 6, его тоже выкинуть надо.
  7. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    здрасте, если не снимать полностью впуск, а только верхнию часть , помыть и установить обратно на герметик толк будет, так сказать в целях профилактики, потому как думаю, что лет 5 назад снимали весь впуск и снизу патроха выкинули, а верх не трогали. а по верхнему стыку много пыли вокруг, возможно, где то и есть подсос. да и кольца форсунок заменить можно в целях профилактики
  8. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    У кого есть под рукой данные по датчику включения вентиляторов на 2.8 95 год? АКПП климат. Мой заклинил на 2 скорости( Нашел 85/93 у себя, подойдёт ли?
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    +скажите, а на каком положении стрелки датчика в приборке включается 1я скорость и 2я?
  10. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    А приборка 100? У меня А6 и там все время 90)))
  11. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Нашел в книжке:
    1 - 92-97
    2 - 99-105
    Правильно ли?
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    это по стрелке? приборка 100я.
  13. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Не, это я про датчик, непонятно написал. Ну ты в принципе тоже можешь на эти цифры ориентироваться. Зачисть датчик, там выбито. И примерно уже смотри.
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    у меня уже нету ни датчика, ни циферок.. ) По приборке где стрелка, когда включается 1я и 2я скорости? Хочу оценить эффективность радиатора.
  15. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    нашёл датчик, 1я-95, 2я-102
  16. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Спасибо! Буду покупать.
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Так в каком положении стрелка на приборке когда датчик включает 1ю скорость? в радиаторе то он внизу, где жижа уже остыла. а датчик на приборку стоит в патрубке на выходе, где жижа явно горячее.
  18. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Шрусы внутренние у кого какие стоят? как ходят?
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    На кваттре на рычаг колдуна давит левая часть кузова. Соответственно и воздействие будет разным, если по-разному будут нагружены стороны. Например, при левом и правом поворотах зад будет тормозить по-разному. Чтобы как-то компенсировать эту асимметрию и поставлен этот регулятор. Там внутри по данным разведки просто шарик перекатывается, чуток закрывая или открывая, в зависимости от направления поворота, канал на правое колесо. В принципе, ломаться нечему. Но заржаветь-то все может.
    Таким образом, если колдуна нет, то и этот регулятор следует удалить нахрен, пустив трубку от тройника прямиком на правое колесо. Я вот на своей удалил его и вроде все нормально. Если что, АБС поможет.
    Bla©k нравится это.
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    У меня включается примерно при 98°С, т.е. чуток не доходя до отметки 100. Если что, то датчик на приборку у меня еще родной, т.е. 4-контактный.
    Насчет 2-й скорости ничего не скажу, еще ни разу сама не включалась.
