Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    На авито продают. А ГП есть ещё и 35/7. По ГП нашёл. А вот по взаимозаменяемости по моторам нет.
  2. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Так у ауди один фланец крепежный кпп только на авто до 200х какого-то года. Так что тут чего думать-то..
  3. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Про крепление всё ясно - подойдёт. Вопрос: можно ли ставить, например, коробку от 1.8 мотора на более мощный? Не порвёт ли её мотор?
  4. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Я езжу на 300лс моторе на кпп САВ, т.е от 174лс. помирает уже, но год стартов выдержала и кручений до 7500. момент в районе 500нм, против 250 у аан.
  5. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    у меня сав стояла на 340лс...похер ей вообще,два года отъездил,поменялся с товарищем на 01е а он на ней до сих пор наверное ездит.
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ничего нигде не порвет...повторюсь-изменения будут только в динамике и жоре бенза.
    50лс для коробки вообще ни о чём...
  7. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а у меня разбалтываться торсен стал видимо, кардан люфтит градусов на 15. Ну и газ нажимаешь-отпускаешь на 5й например - люфты трансмиссии чувствуются. но это уже было при покупке, сейчас вроде сильнее стало. но пока ездиет. ))
  8. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    шрусы кардана надо проверить.
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    шрусы то новые, люфт хвостовика кпп в наличии. вращаешь его -и он свободно на 15-20 градусов проворачивается. впрочем почти также было с момента покупки, но ездить фиговато.
  10. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    И у меня так же. С покупки было, но сейчас по ощущениям больше стало. При трогании и при переключении стуки сильные. Люфты во всех трех дифах. Шрусы нормальные. Люфт набирается из всех редукторов :shock: Чо делать - ХЗ
  11. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Перед у меня не люфтит кстати, вообще. Чего-чего, разбирать=чинить, или брать кпп новую.
    Кстати, а когда едешь на 5й например, отпускаешь газ- рычаг болтается у тебя? У меня болтается именно рычаг, как будто что-то в кпп на него нажимает, ибо кпп на сайлентблоках стоит, и подрамник жестко прикручен - сама кпп не болтается.
  12. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Не болтается.
  13. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Подскажите, на А6 приборка срабатывает маслёнка при сбросе скорости с 140-120 до 50-60, масло сегодня поменял. 10/40 Газпромнефть полусинька. При каком давлении срабатывает датчик? В понедельник наверное буду замерять механическим. Грешу на фильтр, не фирменный брал((.
  14. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ещё вопрос по скорости/оборотам. На 4 передаче стрелки тахометра и спидометра синхронно двигаются, то есть например 3000 об/мин = 110 км/ч или сколько там, не помню точно. У всех так на автомате?
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у меня был глюк приборки . она сама по себе датчик зажигала . забил .
  16. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Было такое же, менял датчик.
    Причем брал неоригинал, но что то брендовое, не помогло.
    Оригинальный поставил, все норм.
  17. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Просто как-то подозрительно совпало с заменой масла. Хотя вот ещё заметил, что темп падала иногда на приборе, хотя должна стоять на 90 строго
  18. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Может и приборка глючит.
    Но у меня прошло после замены датчика.
    Тоже замерял механическим давление, потом менял датчик.
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Вот именно поэтому абс и выкинул:
    И это абс последних поколений...вага причем. Торможение экстренное, замедления нет. Второй то оттормозился норм.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    а регик типа 211 наваливал на машине без АБС...
    да ну нафиг, не в ABS дело.
    зимняя резина в летних условиях вполне может так себя вести.
