Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    да, вот думаю, либо смг ставть 6ступ, либо на акпп замахнуться, протюнить её и катать, т.к плавности хочется. Но ещё не решил что к чему, а смг уже лежит в гараже....
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А на нем че номера нет? На щеткодержателе? Там чуть не каждая деталюха отмаркирована…
  3. VVeekend73
    VVeekend73 Участник форума
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Audi A6 С4 Avant AAH 2.8 174 A/T quattro
    Нигде не было номеров(((
    Вот такой подошёл.
    234475
  4. Ванчело
    Ванчело Участник форума
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    Народ, всем привет. Сразу прошу извинить за много букв, постарался поподробнее расписать. Помогите, кто чем может. Не так давно на моем 2,8 AAH рухнула давка масла. На хх на прогретом давление было меньше 0,3 на мех.манометре. Полезли в мотор, не понравились 2 вкладыша. Заменил нафих все, от греха подальше, коренные и шатунные. Потом допил пиво и снял головы до кучи, ковырять так ковырять)))пепребрал головы, притер плоскости. Выяснилось, что в мотор до меня лазили, заменили кольца, в горшках хон как новый был, туда не полез. все промыто, прочищено, ве резиночки, сальники и иже с ними заменены. Мотор собран и установлен. Завел, все гуд, давка на холодную была около 3, после прогрева стала 2 на холостых, при 4-х тысячах 4,5-5. Даже ничео не потекло на удивление. Радости полные штаны. покатался, все хорошо. Машинка простояла после этого недели 2, решил заняться электрикой в салоне, поубирать колхоз. завел и увидел фонтан масла из под переднего левого колеса. Оказывается, откручен был масляный фильтр. Закрутил, завел, все гуд. через час ситуация повторилась. Купил фильтр оригинал и новое масло. заменил, завел, покатался, все хорошо. Спустя неделю опять окатил маслом рядом припаркованную тачку:hot:. все, пистец, руки опустились. Че это за херня такая? как она ломается, стоя на месте-то?снимал редукционник, который в масляном насосе стоит. Присутствуют на нем царапинки конечно, но как по мне не особо критичные. На экзисте этот поршень 1000 р стоит. Вот я теперь призадумался, поможет-ли его замена на новый? в насосе-то скорее всего тоже царапины будут, либо задиры какие. Могут быть другие варианты, из-за чего фильтр откручивается?
    ПЫСЫ. когда второй раз заменил фильтр, после заводки долго гидрики цокотили, как будто масла в голове нет. Давка при этом была, редукционники в головах стоят новые.
    ПЫПЫСЫ. Помню, когда-то в этой теме что-то подобное обсуждалось, но давно. Сейчас всю тему заново хрен осилишь))
    В-общем, закидайте советами. Машинка только для зимы и для души. Все остальное время стоит практически без движения, для этого есть другая. А эту очень хочется починить.:help::help:
  5. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Ну и займись редукционником, притри его. Избыток давки. А в самом первом случае он был видимо открыт
  6. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    Так, с этого места поподробнее. Притереть как?сгладить аккуратно эти царапки шкуркой 2000?я правильно понял?
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    притирочной пастой для клапанов гбц
  8. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    я верно понял что причина в том что просто откручивается маслянный фильтр?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    думаю нет.
    Выдавливает уплотнительную резинку масляного фильтра. После этого фильтр кажется приоткрученным.
    Выдавливает из-за редукционного клапана. Залипает он ещё на горячую или во время глушения. А после длительного простоя масло холодное и вязкость его уже совсем другая. Соответственно и давление выше.
  10. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    Именно так. Выдавливает уплотнительную резинку из под фильтра и получаем фонтан масла. Я тут вот езэще что подумал, под маслоохладителем тоже стоит кольцо уплотнительное. Мог я его как то неправильно поставить?точно помню, ушко на нем есть.может, я гайку перетянул на охладителе?или из за этого не будет подобного?
    Завтра пойду снимать редукционник с насоса и шлифовать поршень. Позже отпишусь.
  11. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    #7931 Dimon717, 29 ноя 2018
    Кто-то ставил резинки стабилизатора передние из полиуретана? Как ходят?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    По ссылке втулки стабилизатора, а не сайлентблоки, о чем речь?
  13. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    О полиуритане))
  14. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Поправил)
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Раздалбливается полиуретан. Втулки стабилизатора надо ставить оригинал.
    Dimon717 нравится это.
  16. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Поставил в конце лета, но отзыва пока нет, езжу мало ))
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    5hp19 на 2.7тт стоит?
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    у меня 5hp19 на авоське.
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Ну и мотор у те не тот и ещё атмосферник
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Какая разница? 5нр и на турбо ставились.
