Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Значит разбирать в любом случае.
    менять подкладочку...или сам аморт .
    Хватило на неделю одного из двух передних.
    Уважаю AL-KO (не реклама).
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Было так же на Экселях. Болтался низ у них в стакане, при затянутой гайке. Стучало при поворотах руля. Намотал на амортизатор скотча снизу по диаметру стакана, и всё прошло. ))
    Al-wagen нравится это.
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #8003 yuriy7512, 17 фев 2019
    Поставил новые. Гайки были затянуты, аж ели открутил. При установке новых обратил внимание что картридж в стакане с кольцом - подкладочкой без гайки люфтит именно в верхней части и похоже гайка со временем перестает его держать.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Всё правильно. Это штатная функция, чтобы не забывать выключать это радио.
  5. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Номерок то имеется у кольца-подкладочки?
  6. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Навряд-ли..
    Его наличие предусмотрено общим артикулом 366002
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Абсолютно в дырочку! Оно лежит в комплекте + гайка, шток прикручевать.
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    угу...спецом просил нештатную балалайку правильно подсоединить,правда не нашли с ходу выход асс ,но я думаю разберемся.
  9. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Да, вы оказались правы, надавил на ключик и вопрос решился, контактную группу брал JP Group так как он приехал быстрее всего. что посоветует из производителей что бы более живучая была?
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Насчет контактной группы я не советчик - у меня оригинал с момента покупки, поэтому кроме оригинала ничего посоветовать не могу. Тут ещё от личинки зависит, может, она своим "языком" не до конца надавливает.
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    как выяснили методом проб и ошибок кроме оригинала ничего не ходит.
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    4A0 905 849 B
    если номер этот,то на ззапе есть одна за 1500р...надо брать.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.490
    A8Q
    Ещё в заменитель можно клеммы с оригинала переставлять. Была у меня оригинальная КГ с треснутым корпусом. Аналог наелся за годик, наверное. Именно по клеммам - жиденькие были. Корпус норм. Переставил клеммы с оригинала и забыл лет на 9. Недавно отвалилось всё по линии 75, но от сигналки поддержка зажигания и АСС работала. Ясно, что косяк в КГ. Снял - надломился контакт внутри. Снова переставил с какой-то КГ. Дальше работает ))
  14. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Подскажите номера шатунных вкладышей AAH 94 год. На моих выбито 078 701А. Я так понимаю это стандартный размер. В Емексе выходят Glyco, но непонятен комплект на 1 шатун или на 6. Glyco 71-3711/6 вот этот номер.
  15. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    #8015 Rezzident, 25 фев 2019
    Может 078105701A? 77 698 600 Эти не подойдут?
    Dimon717 нравится это.
  16. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Да, вроде номер подходит. 078 105 701А выходит в каталоге, а именно на вкладыше без 105. Если заказывать, это номер комплекта? Или на 1 шатун?
  17. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Должен быть комплект..на 1 сторону..6 штук.
  18. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Оригинал продается по 1 шт (т.е нужно 12 шт), аналоги комплектом на весь мотор.
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Завалялся пластик, мож кому надо? Некоторый даже по несколько штук. С моего старого мотора.
    078 109 123 H
    078 109 123 E
    078 109 127 A
    078 109 145 B
    078 109 145 C
  20. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.687
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Че хотишь за них?
