Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    подождите ка, а нафига тогда кнопка если там имитация?
  2. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    кнопка только в сотках и была, в А6 ее могли только приколхозить
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    так воооот оно чё... то есть можно прикрутить редуктор и поставить кнопку? ммм хотя тогда как себя система abs будет чувствовать....
    кароче я понял)
  4. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    У меня задний редуктор от сотки с блокировкой, но не подключена она. Если вручную на подъёмнике заблокировать, и поехать - АБС сразу ругается. Штатно вроде Абс отключается кнопкой включения блокировки диффа.
  5. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Подскажите номер прокладки на дроссельную заслонку к коробу впуска?
    078129949 не бьется в ЕМЕКСЕ.
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а всё подходит без переделок? по передаточным числам итд?
  7. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Под кпп надо подберать по передаточным
    Dimon717 нравится это.
  8. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    По zzap есть только в Новосибирске за 250 р., на заказ даже предложений нет. Есть на ebay из США 40 за бачей.
  9. Ванчело
    Ванчело Участник форума
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    Ни хрена, короче, не помогло. Решил не париться, а заказать новый, заменил вместе с пружиной. После замены все стало норм, показался, порадовался и умотал работать надолго. Щас приехал, решил химчистку салону сделать, а то стоит долго. И при заводе опять знакомый звук. Опять фильтр открутил я. Вот что ей ещё надо?что я делаю не так? Уже продать ее хочу, устал я от нее .столько сил вложено, и все впустую. Есть у кого ещё какие мысли? Остаётся только масло 0v30 заливать, но это уже бред совсем.
  10. sakura73
    12 июн 2017
    765
    так резинку выдавливать может если шток, на который фильтр накручивается, гнутый. кто то откручивал фильтр методом забивания в него отвертки/зубила и загнул его немного, фильтр и не ложиться ровно на маслоохладитель.
  11. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    Резинку выдавливает если фильтр уже ключом затянуть от души. А если как обычно, от руки, то фильтр откручивается
  12. sakura73
    12 июн 2017
    765
    я про другое! если шток подзагнули то фильтр не ложиться всей поверхностью ровно, часть резинки задавлена а часть прослаблена и при сильной затяжке ее закусывает и выдавливает. понять это можно только сняв теплообменик с фильтром и собрать это на верстаке
  13. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Навернуть фильтр немного, и померять зазор с разных сторон до плоскости. Но мне кажется, вряд ли эту втулку/шток можно загнуть.
    Можно без теплообменника попробовать поставить, купив короткую втулку ВАЗовскую, у них резьба такая же вроде. Ну или родную, но короткую.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #8054 BMI.57, 11 мар 2019
    Если пропустил .извиняюсь.
    Давление проверялось.??
    Если проблема с клапаном.Хоть как и чем закручивай.будет выдавливать.
  15. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Вот и поди разбери, вопрос ты задал или ответил на него. Если спрашиваешь, то в конце закорючку ставим такую ?. Без обид... А давление в цифрах самому интересно знать.
    IGON350 нравится это.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Да какие обиды..сам люблю подколоть .По такому случаю.( жить веселей.)
    Исправился..)))
    :beer:
  17. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Годах в 90-х, попал в ямку на асфальте, ехавши на 8-ке. Загорелась масленка. Масло ушло из под фильтра, кольца под ним выдавливало на раз, на холостых. Оказалось, заклинило редукционный в насосе. Так его и не смог выбить тогда, менял насос.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    И скорей всего это произошло из за того что на 8ке фильтр надо ставить.Тот что положено .
    А стоял с ВАЗ 2101.
    Его просто подогнуло.
  19. Никсон
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Стоял то короткий, как раз. Там загнуть может только приводом и то если гуляет он. А так и 2101 пробовал и разборный пробовал. Да и причем фильтр то, ежели заклинил клапан редукционный в насосе?
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А я что спорю.
    Вот только 2101 на хорошей кочке.загнёт.
    А то что клапан заклинит от попадания в яму..Это как то странно.
    А то что у вас был заклинит редукционный..Вам видней.
