Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А он и без если гуляет..Даже на всём исправном.
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Я вам даже больше скажу, если нормально кастер вывести, то и родной фильтр может подогнуть.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Что бы гнуло родной не встречал..
    А вот 01 гнёт запросто.
  4. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Парни, я вам про клапан, вообще то рассказал. Фильтр в моем случае не причем был, от слова совсем. После замены масло насоса, все ездило не один год.
  5. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Да мы так, чисто поболтать. :)
  6. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Сегодня вскрывал сетки маслоуловителей на своем моторе - думаю без снятия фиг бы я там что отмыл. Проливал химией для чистки плит. Потом ещё и щеткой металлической, собрал на винты М4 с фиксатором резьбы. Так что у кого потеют крышки клапанов - думаю обязательная процедура. Ну после замены колец :D
  7. Ванчело
    Ванчело Участник форума
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    давление в момент пуска 4 атм. шток с резьбой точно не гнутый. меня больше всего смущает то, что когда машина несколько часов в теплом боксе постоит, например, когда я редукционник менял, то все хорошо, и ездил я на ней, и оборотов подкидывал, и никаких проблем не наблюдалось. А затем после простоя сразу после пуска масло шпарит. Вот именно это мне покоя не дает. осталось только старый насос масляный подкинуть, я его все разобрать хотел, да так и не смог.
  8. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    так, народ, а если в качестве эксперимента вообще попробовать убрать редукционник из насоса? просто чтобы его исключить. Насколько давление без него рухнет?В головы хватит давления, нет? а то я уже начинаю думать, что я мог в моторе не так собрать.
  9. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Без клапана давления вообще не будет.
  10. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Сегодня собрал свою машину, и что-то обратил внимание - передние колеса как-то вперёд в арке стоят, и вот думаю: а рычаги лево/право возможно перепутать?
  11. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Легко. Скорей всего ты и перепутал)
  12. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Блин, завтра посмотрю точно. Ещё и рейка до упора не доходит. Раньше упирается со звуком, а щас просто насос нагружается.
  13. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Там около пальца шарового небольшой изгиб. Если не знаешь, сразу и не заметишь.
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Загибом вперёд.
    Который посередине рычага.
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Как там можно не заметить, хз. Сразу видно, что рычаг не прямой.
  16. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    ..да и букофками обозначены стороны установки ..L и R
    Figlyar нравится это.
  17. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ну точно перепутал)) в запарке собирал. Сегодня переставил как положено, все работает.
    Ещё в процессе ремонта попал на палёный антифриз с кислотой. Пришлось промывать систему 2 раза.
  18. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Пренепротивнейшая фигня, сочувствую. Сам так попал - как только аудь купил, по незнанию подлил хрень AGA. Столько потом поменял в охлаждайке(((( Думал, что тупо старые прокладки и патрубки - а виной оказался мегаагрессивный антифриз, разъел ...
  19. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ну мне повезло, вечером мотор дособирал, жижы залил, заводить - а он не хочет - датчик Холла отъехал. Утром новый купил, пока прикручивал - обратил внимание на разводы от антифриза и запах странный показался, пробую - точно кислота. А если б сразу завел - ездил бы наверное, пока что-нибудь не проела кислота.
  20. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: потек у меня патрубок 4A0121109D, в магазах такого нового нет за вменяемые сроки и цену. По разборкам пока такого не нашел. Можно ли вместо него приколхозить 4A0819373C и 4A0121109B (как вариант, собрав из этих двух один)?
