Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Кстати...
    Если и в распреде резьба не выжила - можно попробовать футорки типа V-COIL.
    Я ликотовские пробовал - болт ГБЦ держат. А там совсем другие моменты.
  2. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    За все 11 лет владения авто никогда не откручивать этот шкив, а тут решил и нате. Когда болт вынул часть резьбы из распредвала осталась на болте, почистил, но не помогло. Тоже думаю метчиком пройтись, но там же шаг меньше чем обычно. Болт от второго не вкручивается, попробую сегодня ещё раз, может поможет. Ну или после праздников поеду за метчиком или к токарю что то думать
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #8103 Xitroman, 9 май 2019
    Однозначно в распредвалу резьба "пожевалась". С футоркой норм вариант, но ради одной резьбы придется покупать либо набор, либо по отдельности футорку+метчик+крутилку - 1,5...2круб и 2 недели ждать. Если все под рукой - самое то, но скорее всего ничего на руках нет.. У меня самого нередко возникает необходимость резьбу поправить где нибудь в неудобном месте на станочках и каждый раз высчитываю, что футоровать невыгодно.
    Кстати, вручную рассверливать категорически не советую - практически невозможно обеспечить соосность, а вал то крутится, и достаточно быстро)) Дебаланс+биение...Вот на токарном станочке - соосность автоматом получается.
    А 11 лет ГРМ как выставлялся? Наверно по меточкам , ниточке и т.п...:cry::cry::laugh:. Нет худа без добра - теперь можно будет все сделать по мануалу)))
    По сабжу - болт там М10х1,25х30, класс 12,9. Резьба стандартная, метчик подобрать не проблема, но прогонять нет смысла - шаг мелкий, если резьба замялась, то прогонять уже нечего. Это на шаге 2...3 и более замятая/поправленная резьба будет держать, на шаге 1,5 и меньше нет.
    И ещё - если болт сам цементированный, сталь не ниже 40х, то сталь на распредвалу помягче и более упругая, т.е болт априори тверже и крепче - все эти прогоны максимум на один раз.
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Если шпонка в поряде, то прогонка и резьбовой фиксатор самое то. Естественно еще на один раз. Еще на 11 лет)
  5. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    какая такая шпонка?
  6. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Купить у меня распредвал.
  7. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Сорян, в темах запутался. С 2.6 я бы не стал судьбу за яйки дергать. Я думал про 2.3 речь идет.
  8. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    В принципе провернутого конуса я ни разу не видел, но если он затянут нужным моментом. А тут не факт, что получится. Или токарь в помощь или замена распреда с болтом.
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Воот!!! Я б незадумывался))) Ждать только замучаешься, пока доедет..
  10. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    все это есть на руках. нонет подходящего шага резьбы, узнаю после выходных о наличии и стоимости нужного
    никаких ниточки ничего подобного, всегда хватало открутить и скинуть один шкив, со вторым как то все само вставало как надо, вот и не отвинчивал его. так что те два раза что были, делали по мануалу.
    Попробую, машинку все равно буду продавать, нет желания особо вкидывать. и так запчастей на 10к уже набрал), просто плановое ТО
    Сколько денег? мне нужен тот на котором датчик Холла на заднице стоит, хотя может та штука под датчик и перекручивается.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Перекручивается .нет. разницы нет.
    РВ разные..левый...правый.
  12. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    #8112 romich107, 10 май 2019
    Кто в курсе ответьте, на AAH 91г. и ABC 94г. номера распредвалов 4-6 ц. по ETKA отличаются, а на другой голове одинаковые, вопрос что там меняли? VirtualBox_ETKA_ELSA_1215_10_05_2019_12_43_08.png VirtualBox_ETKA_ELSA_1215_10_05_2019_12_45_17.png
    Замена номера в 2007 г.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #8113 Bla©k, 10 май 2019
    посмотрел в своём наборе (Licota ATH-7033) - М10х1,5 футорка.
    Есть в продаже наборчики под конкретную резьбу М10х1,25. (за косарь даже есть)
    Или подбирать болт под М10х1,5 с правильными параметрами.
  14. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Товарищи, подскажите по такому вопросу: машина перестала заводиться на горячую, причем делает это в случайном порядке, без каких-либо закономерностей. Диагностика показывает обрыв цепей питания датчиков холла, угла зажигания и кислорода. Это умерли сами датчики, или же где-то плохой контакт к ним?
  15. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Ошибки могут быть старыми, пытались завести и отключенными датчиками.
    Датчик коленвала обычно на прогретой авто отказывает, а у датчика холла рукотворная беда, отламывается разьем.
  16. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Это - вряд ли, при мне такого не происходило. А пару лет назад когда приходилось тоже диагностику делать, таких ошибок не всплывало.
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Доброго дня. Скорее всего Датчик Холла помер или при смерти, проходил такое. Остальные ошибки - это следствие неисправности ДХ, будет норм датчик на месте, остальные ошибки уйдут сами собой. Питание на ДХ приходит напрямую от ЭБУ, так что если проблемы были бы с питаловом - ошибок было бы десяток разных. Если что, есть подменный ДХ на пробу(если надо поищу в развалах з/ч, давно не доставал...:shock:, где то валяется... и работы завались сейчас- так что самовывоз и самопривоз)).
    Схемульки, ДХ на стр. 4
    • a6c4.pdf
      4,4 МБ
    [64]Lynx нравится это.
  18. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    народ а у 2.6 авс и 2,8 анн бошки одинаковые или нет?
  19. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    На АВС/ААН одних годов выпуска одинаковые.
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    В смысле одинаковых годов? я за с4 спрашиваю. за аск понятно.
