Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    разбери, там для тока дорожка на плате от гнезда к шунту никакая, у меня она выгорала, заменил протезом
  2. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Разбирал, дорожки все целые, видимых повреждений нет. Гугл кричит, что сгорает пара сопротивлений, паять их опа, при случае новый мультик куплю)
  3. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
    Всем доброго вечера. подскажите люди, как правильно определить задние нижние рычаги подвески на кватре - левый, правый?
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Народ, какой новый радиатор кондиционера можно купить под R12, змеевик? Чтобы все резьбы подошли. Кроме JpGroup.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А что с твоим новым и оригинальным?
  6. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    В нём дырка с иголочку в не очень удобном месте. Вот тебе и оригинал. Вообще хочу от А6 радиатор поставить, надо всё обдумать. Может и испаритель сразу, и перейти на 134. Он меня достал уже в этом сезоне, падла ))
  7. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    а почему не jp group?
    если бы я это видел раньше
    https://www.drive2.ru/l/10388431/
    я бы не парил себе мозг.
    в итоге купил китайский, не крашеный, потом пришлось искать датчики более молодой системы (которая со 134 фреоном)
    но в таком формате все срослось.
  8. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Именно такой я и купил в запас пару лет назад, в нём дырка, варить там неудобно. Сейчас он в районе 17 тысяч стоит. Какой китайский ты брал? На гайках резьба правильная? Датчики от 134 есть у меня.
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На Экзисте смотрел, внешне AVA, AVG и Polcar выглядят как родной
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    да ладно. mystore1 - куча поставщиков. и на экзисте были.
    я взял polcar как раз, обошелся в 4800.
    а сейчас еще и jp group про запас решил (может и зря). интересно, дырка - заводской брак? или от долгого хранения начал алюминий саморазрушаться или как еще объяснить природу? и куча радиаторов задешево (еще пару недель наза их было в большом количестве от одного поставщика, а теперь раскидано по разным - распродажа неликвида?
    в polcar алюминий не крашен, сделано в китае, кронштейны в другую сторону повернуты. резьба под датчики от моего родного не подошла - пришлось на разборе брать от а6, от 134.
    у меня в моем дырка образовалась где-то в районе кронштейна. кондиционерщики сказали, смысла варить мало - по опыту будто бы оно начинает в этих местах разрушаться. хотя и про новый они сказали, в наших зимах якобы ходят хорошо, если года четыре...
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    на экзисте они как родной, а когда начинаешь этот номер в гугле пробивать - на реальных фотках совсем другой конструкции :-(
    не помню точно, какие марки-модели, но какие-то две так и забраковал - вот чуть ли не ava среди них. на экзисте рисунок, и похож на наш, а в интернете фото с коробкой и артикулом, и внутри - совсем другой радиатор
  12. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Дырочка снизу на загибе, там металл совсем тонкий наверное получился.
    Купил его в 2 раза дешевле, 3 радиатора тогда всплыли по 2 с небольшим тысячи. Взял один, возможно не просто так стоил дёшево.
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    то есть барыжат заводским браком? в mystore1.ru еще есть один за 3700.
    короче, перед установкой надо опрессовать..
    а зачистить место и запаять каким-нибудь htc2000 не пробовал?
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Фиг знает, умышленно или так вышло...
    Снял крепления с него и крайние соты пропилил с одной стороны, чтобы нижнюю трубку отвести в сторону. Отвёз ребятам, зачистят, посмотрят. Пока не звонили.
    Если ничего не получится, может AVA попробую заказать, в описании резьбы правильно указаны.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В общем избавлялись
    Придется и трубки/шланги менять .
    Испаритель конечно тема ,но можно и так перейти .Сам знаешь ;)
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Забрал радиатор, две дырочки на одном сгибе, заварили. Говорят в тех местах как будто непрокрас или попало что, соринка может металлическая. Разъело. Поставлю его, посмотрим.
  17. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Парни, всем доброе!
    Нужна выпускные коллектора на АСК мотор, левый и правый.
    Может есть у кого на продажу.
  18. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Сань,а что с твоими?Уши отгорели?
  19. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Полопались все.
    Раз проварили, помогло, но ненадолго.
  20. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Продал свой сарайчик((( понимаю, что в ближайшее время не получится купить подобное. А потом уже не найти живых экземпляров. Жалко.
