Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.334
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    кто может скинуть схему\ фото как подключен теплообменник на 2,8..у меня получается паралельно бачку ож.. а то масло греется если по трассе ехать с ветерком...
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    лови
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Параллелен как с расширительным бачком, так и с основным радиатором
    Razer69 нравится это.
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.334
    Тверская обл.
    благодарствую. неужели у меня радиатор не от 2,8 прошлым владельцем поставлен..:facepalm2:
  5. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Радиаторы разные, в зависимости от года. На А100 выход на теплообменник в радиаторе, на А6 в трубке перед радиатором.На первой схеме оба варианта.
  6. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    отвод есть на трубке №1 к шлангу под № 1В?
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.334
    Тверская обл.
    нет на трубе к гбц нету отвода вниз. посмотрел только что у меня и на радиаторе нет для шланга с теплообменника (этот шланг врезан через тройник в к трубке которая снизу к расширительному подходит). верхний шланг радиатора заколхожен пред.владельцом из нескольких через металлическую соединительную трубку с отводом маленького в расширительный.
  8. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Значит теплообменник просто присоединен обоими концами к одной и той же трубке ))
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.334
    Тверская обл.
    я это понял уже. думаю как выходить с положения. поэтому масло и греется когда выше 130 ехать.
  10. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Правильный радиатор или трубку с отводом, можно в свою вварить.
    Или в заколхоженном верхнем шланге ещё один отвод сделай.
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.334
    Тверская обл.
    наверное так и сделаю я все равно собирался новый силиконовый патрубок туда ставить с более нормальной соед.трубкой только 2 отвода тогда нужно. либо подумаю как радиатор просверлить отливка там есть толькл сколько там мяса неизвестно.
  12. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    его чаще всего рвет, так как больше всего греется. Сейчас хоть можно заменитель купить недорого, я оригинал покупал за 100 баксов.
  13. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    так маленького отвода в радиаторе нет вообще? номер на нем есть?
  14. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #8315 Ярослав44, 8 сен 2020
    И при таком раскладе я бы ещё датчик включения вентилятора туда встроил, себе так сделал год назад, гораздо стабильнее вентилятор включается и при меньшей температуре.
    Где-то видел, что существуют пластиковые тройники от какого-то VW, как раз вроде два больших выхода, поменьше (на теплообменник) и тонкий (к бачку).
    https://www.ebay.de/itm/Cooling-Hose-Connector-Coolant-Flange-For-99-04-VW-Golf-Jetta-Audi-TT-TT-Quatro/161313919276?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
    Даже под датчик есть, только другого типа.
    Номер VAG 1J0121087A.
    https://www.ebay.de/itm/Coolant-Water-Hose-Flange-For-VW-Jetta-Bora-Golf-4-Beetle-AUDI-A3-TT-Skoda-Seat/332907724069?_trkparms=aid=1110006&algo=HOMESPLICE.SIM&ao=1&asc=20200818142525&meid=80d75e0f4d5c44ffba5fe00251c3a48b&pid=101195&rk=5&rkt=12&mehot=pf&sd=161313919276&itm=332907724069&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=SimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion&_trksid=p2047675.c101195.m1851
    Вариант без датчика.
    Номер VAG 1J0121087C.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.334
    Тверская обл.
    нет вообще. номер не смотрел.. просто стал менять шланги на теплообменник и подключение мне не понравилось..
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #8317 Ярослав44, 29 сен 2020
    Кто ставит оригинальные свечи и недавно покупал? 101000033AA, NGK именно японский придёт или бывают другие варианты?
  18. Kimbl4
    Kimbl4 Новичок
    22 авг 2018
    18
    Народ подскажите размеры сайлентов передних крепления заднего редуктора 443505145A
  19. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
  20. Kimbl4
    Kimbl4 Новичок
    22 авг 2018
    18
