Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Kimbl4
    Kimbl4 Новичок
    22 авг 2018
    18
    если кому надо подбор сайлентов и не только по размеру https://size.name/
    MotoFan нравится это.
  2. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Задолбала такая вещь - когда открываешь люк, или стекла слегка - в салон затягивает выхлоп и пыль. все уплотнительные резинки снаружи пылью покрываются, и видно как засасывает в салон пыль. Если в печке ещё и заслонку закрыть внешнюю, что перед вентилятором стоит - то вообще жесть как тянет все в салон. Выхлоп герметичен, опрессовывал не один раз.
    Уплотнение багажника новое, сам багажник загерметизировал вообще. Вентиляцию в нишах и затыкал, и снимал, и ставил новые лепестки и проверял без бампера как работает - не влияет вообще, точнее - без клапанов сразу прям в салон из арок пыль натягивает, стоит приоткрыть люк.
    Когда люк закрыт, и через печку вентиляция - запах выхлопа не проникает и вообще все нормуль.
    Итак возникает ситуация, когда открытый люк и/или приоткрытые стекла создают в салоне РАЗРЕЖЕНИЕ. И ессно по всем уплотнителям начинает в салон сосать пыль и выхлоп. Если закрыть ещё и печку, то вообще сильное разрежение, по грунтовке едешь пыльной -и через 10 минут в салоне пыль и по насиликоненым уплотнителям прям явно видно как засасывает.
    Отсюда вопрос - а как собсна с люком должна вся вентиляция работать? По идее, если люк создает разрежение - то откуда-то в салон должен воздух поступать свежий. А если ещё и печка закрыта - то откуда? Где-то есть ещё вентиляционные отверстия? Задние жабры что под задним бампером в этом режиме закрыты - они работают на выдув воздуха. Кузов авант.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    люк как вытяжка работает.
    печка - как приточка. Если её закрыть, чего ещё ожидать?
    Фильтр есть салонный? Проверь состояние.
  4. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Фильтра нет. Если печка приточка - то в жару оттуда дует нефигово горячий воздух, даже когда она закрыта и антифриз перекрыт. Но даже и это пофиг - ее не хватает как приточки почему то.
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    есть такое же ощущение. у них еще заслонка на входе бывает стоит или закисает. но приоткрытое окошко по ощущениям заметно больше притока свежего воздуха дает, чем вентилятор, если не включать на полную катушку.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    радиатор печки грязный в сотах + если климат есть, то испаритель тоже...
  7. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    радиатор там весной меняный, новый ессно. кондера нет. в этом то и соль вся, что сквозняк должен быть, а почему-то не хватает на 40-60-80кмвч! и что, у всех с открытым люком шпарит из дефлекторов печных воздух когда едешь 100кмвч например? этож тупо неприятно, как пользоваться то люком? На теане вот такого нет с люком, почему-то, и выхлоп не тянет в салон и пыль тоже... что не так с а100?
  8. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    У меня через приподнятый люк выхлоп не затягивает, а с открытым полностью я не езжу.
    Почти всегда климат поддувает хоть немного, но и без него такого не замечал.
    Как-то при выкл климате на скорости 160-170 закрыл люк, тогда стало очень ощутимо тянуть в салон через дверные ручки.
  9. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    у тебя есть защита пластиковая над печкой под капотом?или она целая безх трещин?отсутствующих кусков?
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    защита на месте. но ессно там не герметичная защита, как ни крути.
  11. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ещё вопрос - уплотнители дверные кто пользует какие? от чего-то другого подходят?
  12. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #8332 Ярослав44, 9 окт 2020
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    https://auto-geo.ru/products/4814?frommarket=https://market.yandex.ru/search?text=Уплотнитель+двери+KRONE+3.4м,+51500834&pp=900&mclid=1003&onstock=0&local-offers-first=0&ymclid=16022256697846256439500038 я ставил ,не себе правда, но вроде как доволен остался хозяин
    вот двойной https://auto-geo.ru/products/7301?f...ers-first=0&ymclid=16022256697846256439500040
  14. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Сегодня воспроизвел снова - оказалось, перепутал. С закрытым люком ничего в салон не тянет, с приподнятым тянет через ручки, что и логично.
  15. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    дак вот не логично, на др машинах нифига не тянет в салон даже в режиме рециркуляции климата, при этом из дефлекторов не дует нифига у них, но в салоне свежеет что интересно, т.е где-то ещё доступ воздуха есть в салон.
  16. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    эта резинка стоит?
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Это резинка дренажа в районе аккума? Если она - стоит.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    из этих - Hepu. Ещё я Dolz ставлю.
    Отличие P539 и P544 - для разных генераций. До 1994 и после.
    IGON350 нравится это.
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    нормально долз ходит?
