Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да, может я ошибся с информацией. Символ В5.
    Датчик, который на испарителе я замыкал перемычкой, ставил запасной - не помогает.
    Мало газа - это исключено, при мне заправляли с ваккумированием и смотрели нет ли утечки (по инфографике на приборе). Заправили ровно 750г. Сразу решил проверить - не помогло, работает так же, как на "японским машинах".
    Помню с такой проблемой товарищ пол Москвы проехал, так и не смог решить. У одного оказался забит дроссель. У меня всё это исключено.
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    И все равно таже ошибка? Думаю стоит прозвонить проводку от датчика до блока климы.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    И отключался компрессор? Надо смотреть давления высокое и низкое в этот момент и показания канала 52 на предмет изменений.
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да. Я думаю с проводкой все в порядке, тк если скинуть фишку с него, то кондей вообще не включится.
  5. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Даже не знаю, где такое делают
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #8366 ser_gr72, 12 ноя 2020
    Ты не ответил на вопрос про перемычку
    Посмотреть графику в 52 канале в момент отключения можешь и сам, а давления в сервисе.
    Датчик низкого тоже может быть с проблемами, если что.
    Поэтому и надо знать, что будет при перемычке и при каком давлении срабатывает датчик.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Железная логика.
    Когда разъем на датчике, то цепь разомкнуть может либо сам датчик, либо плохой контакт в цепи.
    А когда он снят, то изначально цепь уже разомкнута и естественно компрессор никак не включится.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #8368 ser_gr72, 12 ноя 2020
    мало заправили
    Год авто какой? Какой газ? Какого цвета дроссель? Испаритель родной? Если да, то что на нём написано про газ и масло?
    При заправке надо было сразу проверить низкое давление при 2000об.
    Только когда вместо датчика подключен шланг, а в разъеме перемычка, компрессор же не отключался? Так? А стоило вместо шланга поставить датчик и подключить разъем, сразу и сработало.
    там же, где и заправляют.
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вроде как следовало заправили. 1994, Р134, дроссель Хелла 8UW 351 233-091 (серого?), компрессор на ХХ не отключался. Он отключался после заправки на 2000 об, даже когда стояла перемычка. Было проверено сразу.
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    сотка ,на а6 уже на поддоне стоят датчики
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Вот и надо посмотреть причину отключения в 52 и 53 канале.
    Вместо датчика стоит перемычка и символ B5 в канале 52 гореть априори не может.
    кодировка у климата какая? так, на всякий случай.
  12. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    моторы качуют из одного авто в другой легко. с тестером придется возиться вокруг серого датчика, и желательно ещё и манометр к паре датчиков подключить.
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Вот и я о том, если и с перемычкой компрессор отключается то низкое давление (да и датчик) не причем.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Надо проверять, что показывает климат с перемычкой.
    Я бы посмотрел на фото каналов 52 и 53 после отключения с перемычкой вместо датчика.
    Тогда можно было бы точнее сказать.
    Вариантов там много, но только датчик низкого, его цепь до блока климата и реле на компрессор не прописываются в ошибках, но первые два случая отображаются в канале 52.
    А по всем заверениям ошибок нет.
    Dim4ik нравится это.
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    у меня родной стоит с 90г.в по номеру совпадает да и вкладыши коренные я с него вытянул 90г.в..
    так серый же на 2000 об.мин. я их уже 2 штуки пробовал.и с мех манометром ездил давление есть именно в гбц на оборотах выше 1000об мин давление ниже 2 атм не опускается никогда( это так для умников которые не понимают различия)
    ты лучше подскажи если я замкну например провод который на 0,3 атм на массу лампа должна загореться или погаснуть? и тоже самое с датчиком который выше 2000об.мин
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Должна загорется
  17. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Это ты знаешь, что родной мотор, а приборка тоже родная на а6 не менял?
    Датчик про обороты не знает, и прежде чем ставить его нужно проверять с манометром воздухом. Сам столкнулся с этими датчиками, только на следующем поколении, остается замкнутым через несколько месяцев. Купил у дилера ФВ из наличия оригинал пока работает.
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Сделаем, место потеплее найду.
    00060
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    приборка тоже родная 100ая. мех одометр, температура плавающая как у соток без допов, и по проводке колхоза не наблюдается все по штату.
  20. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    сегодня хотел завестись, батарейку освежить после двух или трех недель стоянки - но один фиг не успел :-(
    внутри на стекле наледь. впрочем, снаружи тоже.
    водительская дверь была приморожена, залез в салон через пассажирскую, открыл изнутри.
    но блин, теперь не получается эту водительскую дверь закрыть - до конца не защелкивается замок. кто сталкивался - это внутри замка что-то примерзло, или там реально пружинку сломало?
